Sezione massima coll. equipotenziali
[11] Re: Sezione massima coll. equipotenziali
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 29 mar 2018, 22:30
Si appunto ma non è un assurdo?
578 3 4 8
[12] Re: Sezione massima coll. equipotenziali
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mar 2018, 9:15
arabino1983 ha scritto:Si appunto ma non è un assurdo?
No, era assurdo prima sovradimensionare un conduttore in riferimento a modeste correnti di guasto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Sezione massima coll. equipotenziali
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 30 mar 2018, 14:10
scusa ma c'è qualcosa che non mi torna...
Se in un impianto devo avere il conduttore EQP di 6mmq e il PE (nel solito impianto) di 1.5mmq mi sembra assurdo. e bada bene non è assurdo l 1.5mmq ma il 6mmq
o sbaglio?
578 3 4 8
[14] Re: Sezione massima coll. equipotenziali
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 30 mar 2018, 14:29
Assolvono a funzioni diverse...
Il PE serve, mediante la corrente di guasto che lo potrebbe interessare, a limitare la tensione di contatto Ut in caso di problemi all' isolamento.
Quindi é ragionevole dargli la stessa sezione della fase (fino a un certo limite).
Il collegamento equipotenziale serve ad equalizzare il potenziale delle masse estranee rispetto alla terra locale.
Quindi potrebbe essere interessato (nel caso di masse estranee) da correnti indipendenti dall'impianto utente, quindi i 6mmq sono prudenziali, anche per una questione di resistenza meccanica.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[15] Re: Sezione massima coll. equipotenziali
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mar 2018, 15:31
Esatto, i 6 mmq sono una convenzione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: Sezione massima coll. equipotenziali
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 30 mar 2018, 23:58
Perfetto. Come pensavo. Grazie mille
578 3 4 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 109 ospiti
