Sezione massima coll. equipotenziali
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
arabino1983 ha scritto:Si appunto ma non è un assurdo?
No, era assurdo prima sovradimensionare un conduttore in riferimento a modeste correnti di guasto.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
scusa ma c'è qualcosa che non mi torna...
Se in un impianto devo avere il conduttore EQP di 6mmq e il PE (nel solito impianto) di 1.5mmq mi sembra assurdo. e bada bene non è assurdo l 1.5mmq ma il 6mmq
o sbaglio?
o sbaglio?
arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore
Assolvono a funzioni diverse...
Il PE serve, mediante la corrente di guasto che lo potrebbe interessare, a limitare la tensione di contatto Ut in caso di problemi all' isolamento.
Quindi é ragionevole dargli la stessa sezione della fase (fino a un certo limite).
Il collegamento equipotenziale serve ad equalizzare il potenziale delle masse estranee rispetto alla terra locale.
Quindi potrebbe essere interessato (nel caso di masse estranee) da correnti indipendenti dall'impianto utente, quindi i 6mmq sono prudenziali, anche per una questione di resistenza meccanica.
16 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 103 ospiti
