Un saluto e un augurio di buona Pasqua a tutti!
Scrivo questo messaggio nella speranza di sciogliere definitivamente i miei dubbi riguardo alle funzioni di trasferimento, in particolare nell'analisi dei filtri.
Io so che la funzione di trasferimento viene espressa come un rapporto tra polinomi complessi, però mi chiedo: una F(s) può essere ricondotta nella forma F(s) = a + ib? In caso di risposta affermativa, calcolare la fase della funzione di trasferimento coincide con il calcolare l'argomento del suddetto numero?
E poi vorrei sapere che relazione esiste tra fase, zeri e poli per poter tracciare il diagramma di Bode di una funzione qualsiasi dato che a scuola ci hanno dato la regola dei -20dB/dec senza aggiungere altro.
Funzione di trasferimento: fase, zeri, poli e Bode
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Sono allibito...
Hai provato a guardare cosa dice il libro di testo?
Sebastiano
sebago ha scritto:Sono allibito...
Non c'è da sorprendersi: le scuole serali sono un luogo dove professori svogliati ed incapaci, in attesa della pensione, si incontrano con studenti pluriripetenti speranzosi che un miracolo consenta loro di diplomarsi.
sebago ha scritto:Hai provato a guardare cosa dice il libro di testo?
Sì, ho consultato il mio libro di testo dell'anno passato e l'ho trovato troppo incasinato perché usa della matematica che non abbiamo fatto come la trasformata di Laplace. Il manuale di Elettronica e Telecomunicazioni di G. Biondo e L. Sacchi invece mi è stato un po' più di aiuto, solo che non riesco a capire come esprimere la funzione di trasferimento in questa forma:
Poniamo che io abbia la seguente funzione di trasferimento:
Mi calcolo gli zeri e i poli eguagliando a zero numeratore e denominatore e li rappresento sul piano complesso indicandoli rispettivamente con un pallino e con una x. Poi, secondo il manuale, devo scrivere la F(s) nella forma indicata sopra sostituendo gli zeri e i poli trovati ed è qui che non capisco come procedere. Potresti aiutarmi? Grazie mille sebago!
btfss ha scritto:matematica che non abbiamo fatto come la trasformata di Laplace
Non dico di capirne "l'intimo matematico", ma almeno sapere cos'è, dove si applica e quali sono le sue proprietà fondamentali è assolutamente necessario se vuoi studiare le funzioni di trasferimento e il funzionamento del sistema che rappresentano. Altrimenti è come cercare di fare un bell'arrosto allo spiedo senza saper accendere il fuoco...
btfss ha scritto:non riesco a capire come esprimere la funzione di trasferimento in questa forma:
mai vista una cosa del genere, e fatico parecchio a vederla come "funzione di trasferimento" (se poi non indichi cosa sono quei parametri, è peggio di una formula magica)
btfss ha scritto:Poniamo che io abbia la seguente funzione di trasferimento:
Vediamo un po': indica quali sono gli zeri e i poli di quella F(s), poi ragioniamo sul resto.
Sebastiano
Non è un caso se ho chiesto del materiale per studiare tutto quanto per l'esame: la scuola fa schifo, noi studenti pure e poi ci mettiamo anche che a quanto pare, con molto dispiacere, di queste cose non capisco una beneamata.
Comunque, si eguagliano numeratore e denominatore a zero per trovare rispettivamente zeri e poli della funzione di trasferimento. Nella fattispecie non ci sono zeri (8=0), dunque si procede coi poli:
Risolvendo l'equazione con la formula apposita si trovano i poli
ed il circuito è stabile. Poi si tracciano i poli sul piano complesso e da qui in poi servono un aiuto e un bel miracolo...
La forma della funzione di trasferimento proposta deriva da questa:
dove
sono le radici del polinomio, h è la molteplicità del polo zero. Cosa voglia dire non lo so.
ed il circuito è stabile. Poi si tracciano i poli sul piano complesso e da qui in poi servono un aiuto e un bel miracolo...La forma della funzione di trasferimento proposta deriva da questa:
dove
sono le radici del polinomio, h è la molteplicità del polo zero. Cosa voglia dire non lo so.3
btfss ha scritto:Nella fattispecie non ci sono zeri (...),
...si trovano i poli,
Fin qui (quasi) ci siamo:
1) nessuno zero, ok, ma non scrivere che è perché 8=0, semmai si dice che l'equazione 8=0 non ha soluzioni, quindi no soluzioni no zeri;
2) il denominatore "non torna", nel senso che l'equazione che hai scritto:
non è corretta (se sviluppi il prodotto a secondo membro ti accorgi che non coincide con il primo membro.
Correttamente, invece:
Che porta alle soluzioni:
che coincidono con le tue. Che si può dire?
a) che il sistema (non "il circuito", non è detto che quella FdT rappresenti per forza un circuito) è del terzo ordine;
b) che, a una prima vista, il sistema è "al limite di stabilità", visto che presenta sì due poli con parte reale negativa ma uno dei poli è nullo (e dunque la sua parte reale non è né positiva né negativa).
E parliamo di una valutazione "teorica" della stabilità (ma non complichiamo troppo le cose).
Ad ogni buon conto, sulla base di questi risultati, la nostra funzione di trasferimento la esprimiamo così:
A questo punto devi dire cosa vuoi fare di questa FdT.
Vuoi rappresentarne la risposta armonica (ovvero come si comporta alle varie frequenze)? E' una funzione di anello di un sistema retroazionato e vuoi valutarne la stabilità con il criterio di Bode?
P.S.: se vuoi "assimilarla" a quell'espressione che hai indicato sopra, occorre che tu chiarisca cosa sono tutti quei simboli.
Sebastiano
btfss ha scritto:Non è un caso se ho chiesto del materiale per studiare tutto quanto per l'esame: la scuola fa schifo, noi studenti pure e poi ci mettiamo anche che a quanto pare, con molto dispiacere, di queste cose non capisco una beneamata.
btfss ha scritto:Non c'è da sorprendersi: le scuole serali sono un luogo dove professori svogliati ed incapaci, in attesa della pensione, si incontrano con studenti pluriripetenti speranzosi che un miracolo consenta loro di diplomarsi.
Va bene lo sfogo ma alla fine non ti serve a molto.
Cerchiamo di mettere un pochino di ordine nelle idee.
Per cortesia indica il corso di studi che stai frequentando e la materia specifica ( soprattutto l'anno del triennio suppongo ).
btfss ha scritto:Io so che la funzione di trasferimento viene espressa come un rapporto tra polinomi complessi, però mi chiedo: una F(s) può essere ricondotta nella forma F(s) = a + ib? In caso di risposta affermativa, calcolare la fase della funzione di trasferimento coincide con il calcolare l'argomento del suddetto numero?
In generale la cosa è più complicata ma procediamo per gradi cercando di cancellare qualche "pregiudizio".
è la trasformazione di una funzione
in un altro spazio che puoi considerare come una "terra aliena". In pratica ad una funzione del tempo
facciamo corrispondere una funzione della variabile complessa
.Nel dominio del tempo ad un istante
corrisponde il valore di
mentre nel dominio "alieno" ad un valore complesso
la funzione
fa corrispondere un valore complesso.La mappatura tra funzioni del tempo e "dominio alieno" di cui stiamo parlando si chiama trasformata di Laplace.
Non è l'unica mappatura possibile, anzi che ne sono molte altre , ma per quello che devi fare va bene questa : vedremo in seguito perché.
Indipendentemente dalla definizione più o meno complicata della trasformata, quello che devi capire è che le funzioni del tempo vengono mappate in funzioni complesse.
A cosa serve ?
Siamo sicuri che passando dal dominio temporale a quello complesso abbiamo qualche vantaggio ?
Sembra di complicarsi la vita ma in realtà non è così.
Infatti ci sono almeno due buoni motivi per passare alla trasformata di Laplace :
1. Alcune caratteristiche della
sono talvolta meglio visibili quando trasformata in
2. Alcune operazioni che nel dominio del tempo sono complicatissime nel dominio della trasformata di Laplace sono molto semplici.
Le tabelle di conversione tra f(t) ed F(s) le trovi dove vuoi, basta cercare su qualche libro o su internet.
Esempio.
In generale non è detto che data una
la corrispondente
sia necessariamente il rapporto di due polinomi complessi ma per le funzioni di interesse spesso accade ed è estremamente comodo.In realtà non accade per caso ma perché la trasformata è stata creata cum grano salis.
Fino qui tutto chiaro ?
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
sebago ha scritto:2) il denominatore "non torna", nel senso che l'equazione che hai scritto:
Nel trascrivere dal quaderno al computer ho tralasciato un due, però come si trovano poli e zeri è chiaro. La "semplificazione" della Fdt in binomi forse è chiara: si tratta di scomporre la funzione in prodotto di binomi come si faceva con Ruffini? E poi come faccio a tracciare il diagramma di Bode del guadagno G(s) e della fase in funzione della pulsazione
(o della frequenza)? dimaios ha scritto:Per cortesia indica il corso di studi che stai frequentando e la materia specifica ( soprattutto l'anno del triennio suppongo ).
Quinto anno delle superiori ad indirizzo Elettronica. La materia in questione è appunto Elettronica.
dimaios ha scritto:Fino qui tutto chiaro ?
Si può scrivere che
? Se sì ho compreso, altrimenti credo di no. Sicuramente non è chiaro perché s è sempre uguale a
negli esercizi che svolgiamo a scuola.Comunque grazie mille ad entrambi per l'enorme pazienza dimostrata.
Ultima modifica di
rugweri il 2 apr 2018, 22:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta la prima citazione: va citato solo il testo necessario, non l'intero messaggio.
5
Certo che è corretto scrivere quella formula.
Tramite la trasformazione
si esegue la mappatura della funzione
nella funzione corrispondente
In particolare :
![F(s) = \mathcal {L} [ f(t) ] = \int _{0 }^{+\infty }f(t) e^{-st} dt F(s) = \mathcal {L} [ f(t) ] = \int _{0 }^{+\infty }f(t) e^{-st} dt](/forum/latexrender/pictures/baa267b0c5f71effced06b0d8011cfa1.png)
Ti ricordo che
è una variabile complessa.
Come tale è esprimibile come
dove
è la parte reale e
è la parte immaginaria.
Il fatto che abbia utilizzato i simboli
anzichè
non è casuale ma per il momento usiamoli semplicemente come convenzione.
Come ti ho spiegato in precedenza la trasformata di Laplace rende visibili certe proprietà dei segnali che nel dominio del tempo non riusciresti ad apprezzare facilmente.
In particolare se invece di considerare
ovunque sul piano complesso prendiamo in considerazione solo la parte immaginaria finiamo per "ridurre" la trasformata al solo asse immaginario.
Poniamo quindi
Si dimostra che sull'asse immaginario risiede la risposta in frequenza del sistema che stai analizzando per cui la trasformata di Laplace
calcolata per
fornisce modulo e fase della trasformazione ingresso uscita del tuo sistema.
Ricorda che
è la trasformata di Laplace del tuo sistema ed è un numero complesso dipendente da
. Se a
sostituisci
ottieni
che è un numero complesso dipendente da
. Ad ogni frequenza ( pulsazione ) hai un numero complesso diverso che dice quanto vale il guadagno ( amplificazione o attenuazione ) ovvero
e lo sfasamento
In pratica se in ingresso al tuo sistema metti un segnale sinusoidare ( che è monofrequenza ) sai esattamente ( a quella frequenza ) quanto viene amplificato e sfasato.
A questo punto puoi capire la "regola" dei -20 db/decade che in realtà si ricava facilmente.
Se vuoi possiamo vederlo insieme con un esempio semplice.
Prendi in considerazione il sistema RC in figura e prova a ricavare la funzione di trasferimento nella Laplace trasformata .... la "regola" deriva immediatamente dallo svolgimento di alcuni passaggi.
: Segnale di ingresso in tensione
: Segnale d'uscita in tensione
: Resistenza
: Capacità
: Trasformata di Laplace dell'ingresso
: Trasformata di Laplace dell'uscita
: Funzione di trasferimento del sistema.
Devi ricavare
che è la funzione di trasferimento del riquadro rosso indicato in figura.
.In particolare :
Ti ricordo che
è una variabile complessa.Come tale è esprimibile come
dove
è la parte reale e
è la parte immaginaria.Il fatto che abbia utilizzato i simboli
anzichè
non è casuale ma per il momento usiamoli semplicemente come convenzione.Come ti ho spiegato in precedenza la trasformata di Laplace rende visibili certe proprietà dei segnali che nel dominio del tempo non riusciresti ad apprezzare facilmente.
ovunque sul piano complesso prendiamo in considerazione solo la parte immaginaria finiamo per "ridurre" la trasformata al solo asse immaginario.Poniamo quindi
.Si dimostra che sull'asse immaginario risiede la risposta in frequenza del sistema che stai analizzando per cui la trasformata di Laplace
calcolata per
fornisce modulo e fase della trasformazione ingresso uscita del tuo sistema.Ricorda che
. Se a
sostituisci
ottieni
e lo sfasamento
ingresso uscita del tuo sistema.In pratica se in ingresso al tuo sistema metti un segnale sinusoidare ( che è monofrequenza ) sai esattamente ( a quella frequenza ) quanto viene amplificato e sfasato.
: Resistenza
: Capacità
: Funzione di trasferimento del sistema.Devi ricavare
che è la funzione di trasferimento del riquadro rosso indicato in figura.Ingegneria : alternativa intelligente alla droga.
dimaios
5
Premesso che continuo a non capire perché affermi che “questa forma”
derivi da questa
(che è un’espressione più o meno standard per le FdT), se confronti quest’ultima con quella che abbiamo ricavato per la tua, che riporto:
è evidente che:
a)
b)
, ovvero il polo nullo (non chiamarlo "polo zero", alimenti la confusione...) ha molteplicità 1;
c)
e
Noto ora che, mentre sto scrivendo, l'eccellentissimo
dimaios ti ha fornito un'ottima spiegazione sugli altri dubbi. Rimane il problema di come tracciare il diagramma di Bode (del modulo e della fase della FdT al variare della pulsazione). Prima però facciamo una leggera modifica formale:
"Passiamola" al dominio della pulsazione:
In questa forma si notano tre tipologie di funzioni elementari:
1) la costante K=2, a numeratore
2) la funzione
a denominatore
3) le funzioni
e
, anch'esse al denominatore ed entrambe del tipo
A questo punto la domanda è:
"sai tracciare i diagrammi di Bode (modulo e fase) di ciascuna di queste funzioni elementari?"
derivi da questa
è evidente che:
a)
b)
, ovvero il polo nullo (non chiamarlo "polo zero", alimenti la confusione...) ha molteplicità 1;c)
e
2) la funzione
a denominatore3) le funzioni
e
Sebastiano
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
