Misura di una resistenza su in filo di acciaio
[11] Re: Misura di una resistenza su in filo di acciaio
Messaggioda Foto Utentepatitucci » 15 apr 2018, 10:41
venexian ha scritto:Sezione 24 mm è un non-senso.
Specifica meglio.
Scusami l'errore. 0,51 di sezione
0 1 4
[12] Re: Misura di una resistenza su in filo di acciaio
Messaggioda Foto Utentepatitucci » 15 apr 2018, 10:44
mir ha scritto:Dalle reminiscenze di Elettrotecnica ..
Concordo, con le formule non si sbaglia, ma il mio problema che non ho la resistività del materiale e volevo capire quale altra soluzione ci fosse anche utilizzando il mio tester
0 1 4
[13] Re: Misura di una resistenza su in filo di acciaio
Messaggioda Foto Utentevenexian » 15 apr 2018, 10:51
Se per 0,51 intendi 0,51 mm quadri, eseguendo il calcolo di ottiene una resistenza di circa 20 mohm.
Questa resistenza è nettamente troppo piccola per essere misurata con un tester.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[14] Re: Misura di una resistenza su in filo di acciaio
Messaggioda Foto Utentemir » 15 apr 2018, 10:56
patitucci ha scritto:..non ho la resistività del materiale..
Valore facilmente reperibile in rete, comunque per l'acciaio a 20°C vale \rho = 0,12 \cdot 10^{-6}  [\frac{\Omega }{m}]
[15] Re: Misura di una resistenza su in filo di acciaio
Messaggioda Foto Utentevenexian » 15 apr 2018, 10:59
mir ha scritto:\rho = 0,12 \cdot 10^{-6}  [\frac{\Omega }{m}]
L'unità di misura è ohm x metro, non ohm / metro.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[16] Re: Misura di una resistenza su in filo di acciaio
Messaggioda Foto Utentemir » 15 apr 2018, 11:02
Comunque un valore di resistenza così basso lo si può misurare, se si possiede un multimetro analogico dell ICE, tipo il 680GII, come illustrato a pag 14 del manuale del multimetrostesso .. ovviamente avendo cura di porre tutte le dovute accortezze nella lettura del valore misurato, per non incorrere in errore di lettura pag 6.. ;-)
[17] Re: Misura di una resistenza su in filo di acciaio
venexian ha scritto:L'unità di misura è ohm x metro
:ok:
[18] Re: Misura di una resistenza su in filo di acciaio
Messaggioda Foto Utentepatitucci » 15 apr 2018, 11:06
Quindi sara di 120
0 1 4
[19] Re: Misura di una resistenza su in filo di acciaio
Messaggioda Foto Utentevenexian » 15 apr 2018, 11:13
mir ha scritto:Comunque un valore di resistenza così basso lo si può misurare, se si possiede un multimetro analogico dell ICE, tipo il 680GII, come illustrato a pag 14 del manuale del multimetro
Direi proprio di no.
Nella scala visibile a pagina 14 di quel documento, una divisione corrisponde a 100 mohm. Per misurare una resistenza di 20 mohm anche con un'accuratezza di solo il 10 %, sarebbe necessario poter apprezzare i 2 mohm che corrisponderebbero a due centesimi di una divisione. Non-senso.
Oltre a questo, anche le resistenze di contatto dei puntali sul campione e dei puntali sullo strumento introdurrebbero errori nell'ordine di grandezza del valore da misurare.
20 mohm si misurano solo con una connessione Kelvin.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[20] Re: Misura di una resistenza su in filo di acciaio
Messaggioda Foto Utentevenexian » 15 apr 2018, 11:15
mir ha scritto:\rho = 0,12 \cdot 10^{-6} ..ohm x metro .
Quindi sara di 120
No. E'
\rho = 0,12 \cdot 10^{-6}  {\Omega } \cdot {m}
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 75 ospiti
