alimentazione metaldetector con 7 pile da 1,2V
[1] alimentazione metaldetector con 7 pile da 1,2V
Messaggioda Foto Utentecalmo » 23 apr 2018, 19:35
possiedo un metaldetector che puo' supportare fino a 9,6V CC in ingresso come alimentazione.
per l'alimentazione è provvisto di un box in grado di contenere fino a 6 pile stilo in serie da 1,5V (totale 9V)
utilizzando delle batterie ricaricabili da 1,2V pensavo di modificare il sistema di alimentazione ed utilizzare 7 batterie in serie anzichè 6, per un totale di 8,4V.
direi che dovrebbe funzionare senza problemi cosa dite ?
suggerimenti ?
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
[2] Re: alimentazione metaldetector con 7 pile da 1,2V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 apr 2018, 19:40
sicuramente. Probabilmente reggerebbe anche 8 stilo NiMH, durando di più e semplificando la ricarica (molti caricabatteria ne caricano 2 o 4, non 3)
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... -per-l-uso
32,6k 7 11 13
[3] Re: alimentazione metaldetector con 7 pile da 1,2V
Messaggioda Foto Utentecalmo » 23 apr 2018, 20:11
le pile si ricaricano con i caricabatterie ordinari e non un un carica fatto a posta per il metal, di quelli ne ho a bizzeffe che ricaricano anche una sola pila alla volta per cui....
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
[4] Re: alimentazione metaldetector con 7 pile da 1,2V
Messaggioda Foto Utentemir » 23 apr 2018, 20:14
calmo ha scritto:le pile si ricaricano con i caricabatterie ordinari ..
Le pile ricaricabili vanno ricaricate con i caricabatterie dedicati, per tipo e caratteristiche. ;-)
[5] Re: alimentazione metaldetector con 7 pile da 1,2V
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 apr 2018, 21:34
perche 7 pile e non 8 come ti è stato consigliato da Foto Utenterichiurci basta comprare un portapile come questo https://www.amazon.it/Contenitore-Stilo ... erie+Stilo A costruire un caricabatterie che carica il paco completo non dovrebbe essere un grande problema.
7.800 4 6 7
[6] Re: alimentazione metaldetector con 7 pile da 1,2V
Messaggioda Foto Utentecalmo » 23 apr 2018, 23:11
perché purtroppo non ci sto con le dimensioni ma sarebbe sicuramente la cosa migliore anche per ottenere il massimo dal mio MD
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
[7] Re: alimentazione metaldetector con 7 pile da 1,2V
Messaggioda Foto Utentecalmo » 23 apr 2018, 23:13
mir ha scritto:Le pile ricaricabili vanno ricaricate con i caricabatterie dedicati, per tipo e caratteristiche. ;-)
sacrosanto, questo lo davo per scontato
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
[8] Re: alimentazione metaldetector con 7 pile da 1,2V
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 24 apr 2018, 9:53
calmo ha scritto:possiedo un metaldetector...
Avendo già provato, ti sconsiglio il passaggio alle batterie ricaricabili a meno che ne fai un uso giornaliero costante e continuo.
In un uso sporadico come è più probabile ti conviene utilizzare pile di buona qualità, le ricaricabili, anche le migliori hanno sempre una auto-scarica abbastanza importante, quindi ti troveresti a ricaricarle sempre ogni volta che decidi di fare un'uscita.
Quindi secondo il mio parere, meglio delle buone pile che delle batterie ricaricabili, e se non lo usi spesso è sempre meglio rimuoverle dal portapile o almeno rimuovere il portapile dal metal, a propisto che modello è ?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 24 apr 2018, 10:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile.. http://www.electroyou.it/mir/wiki/per-rispondere-utilizza-il-tasto-rispondi-e-non-il-tasto-cita-grazie
986 3 6
[9] Re: alimentazione metaldetector con 7 pile da 1,2V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 apr 2018, 10:07
beh... ovviamente le ricaricabili hanno senso se le usi, ma considera che si usano anche in altri apparecchi.
Io da più di dieci anni non compro più pile non ricaricabili, e a rotazione ricarico e uso una 10ina di stilo e una 10ina di ministilo, usate in radiolina, telecomandi, orologio, navigatori ecc
Un bel risparmio, non tanto in soldi (anche) ma come produzione di rifiuti inquinanti quali sono le batterie
32,6k 7 11 13
[10] Re: alimentazione metaldetector con 7 pile da 1,2V
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 24 apr 2018, 10:46
Sono d'accordo, ma un metal non assorbe molto e non lo si usa spesso, quindi c'è il rischio che consumi più l'auto-scarica che l'uso stesso delle batterie
986 3 6
