domanda forse stupida ma l'inesperienza come al solito si fa sentire e probabilmente mi sfugge qualcosa.
Obiettivo (molto semplice) : pilotare un led con un transistor e farci scorrere 10 mA ( valore indifferente potrebbero essere 20 o 30 e il succo non cambia).
Si vuole fare il tutto nel modo più semplice possibile, ovviamente con schemi più complessi e integrati ad hoc si possono avere correnti controllate al uA e rapporto P luminosa/ P dissipata fantastico.
Schema N°1:
Far lavorare il BJT in zona attiva diretta, in questo modo controlla sia ON/OFF che il valore della corrente.
Vantaggi: il Micro non deve fornire corrente, Rb non dissipa praticamente nulla.
Svantaggi: Valore corrente non molto preciso che varia principalmente per l'incertezza su beta, incertezza migliorata dalla retroazione data da Re.
Schema N°2:
Far lavorare il BJT in saturazione ON/OFF e la R controlla il valore della corrente.
Vantaggi: il Micro deve fornire corrente, Rb dissipa potenza inutilmente.
Svantaggi: Valore corrente molto più preciso determitato da R (incertezza data solo da R).
Voi quale configurazione preferite?
(Ovviamente sono ben accette anche altre soluzioni
) (il micro è un PIC a 8 bit, ma è abbastanza ininfluente chi sia il pilota per questa domanda)
