Grazie per l'attenzione :).
Componenti colorabili librerie Fidocadj
Moderatore:
admin
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ciao, ho una domanda per
DarwinNE o chiunque abbia esperienza con questa cosa. È possibile colorare i componenti di una libreria personalizzata, ovvero inserirli nel circuito con colori diversi dal nero base? Perché quando provo a cambiare il livello del componente disegnato non succede nulla.
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
se vuoi colorare dei componenti devi scinderli nei loro costituenti di base (tasto destro) e poi li potrai colorare.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Ok!
Thanks
Thanks
fairyvilje
vorrei fare anche io una domanda, perché non e possibile uscire da un componente oppure da il segmento linea con il tasto destro come succede per tutti i cad ma bisogna tornare su a sinistra sulla freccia cursore.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Si può costruire una biblioteca personalizzata con i componenti colorati. Come ha suggerito il buon
PietroBaima, si può prendere un elemento, scinderlo in elementi di disegno elementari, cambiarne il colore ed a questo punto si può creare un nuovo simbolo in una propria libreria.
Per quanto riguarda l'uso del tasto destro, non ci ho mai pensato e nessuno mi risulta che l'abbia suggerito prima. Io uso spazio oppure escape. Non credo che in quella situazione se ho capito bene usare il tasto destro potrebbe creare dei problemi.
elektronik, puoi per favore compilare una Issue in inglese?
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
DarwinNE ha scritto:Si può costruire una biblioteca personalizzata con i componenti colorati. Come ha suggerito il buonPietroBaima, si può prendere un elemento, scinderlo in elementi di disegno elementari, cambiarne il colore ed a questo punto si può creare un nuovo simbolo in una propria libreria.
Per quanto riguarda l'uso del tasto destro, non ci ho mai pensato e nessuno mi risulta che l'abbia suggerito prima. Io uso spazio oppure escape. Non credo che in quella situazione se ho capito bene usare il tasto destro potrebbe creare dei problemi.elektronik, puoi per favore compilare una Issue in inglese?
Purtroppo sono stato solo 6 mesi in Inghilterra nel 1972 dopo 10 giorni subii un accoltellamento da parte di skinheads e dopo la causa contro due della banda me ne tornai in Germania per paura di ritorsioni da parte del resto della banda, per questo il mio inglese e molto scarso. Il Tedesco lo parlo ma a scriverlo e un problema. Se premo il tasto L se ho attivato la linea, essa sparisce ma se si potesse disattivare con il tasto destro tutto quello che si attiva sarebbe il massimo, il lavoro si potrebbe fare in molto meno tempo. Intanto un grazie infinito va a tutti voi che avete lavorato per mettere a nostra disposizione questo bellissimo programma che ci aiuta moltissimo.
elektronik
Che avventura
Magari per l'issue possiamo chiedere al bravo
Max2433BO di darci una mano?
Comunque è un po' di tempo che il progetto non va avanti. In questo momento, non ho voglia di programmare in Java e sto lavorando a diversi altre cose (fra cui la fine di un trasloco ed un clone di Space Invaders scritto in assembler 6502). Penso che potrebbe passare un po' di tempo prima che riesca ad occuparmi delle proposte aperte, da cui l'importanza di annotare il da farsi.
Sulle scorciatoie da tastiera/mouse c'è comunque da starci attenti: quello che potrebbe apparire semplice e naturale per qualcuno, potrebbe andare contro le abitudini di altre persone: bisogna riflettere sulle conseguenze. Non mi pare comunque che ci siano problemi ad associare al tasto destro quello che suggerisce
elektronik, ma se qualcuno vedesse inconvenienti, si manifesti
DarwinNE
DarwinNE ha scritto: un clone di Space Invaders scritto in assembler 6502
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
dimaios ha scritto:Magnifico! Sarei curioso di vederlo.
Volentieri. Ho aperto una nuova discussione, per non andare OT qui:
viewtopic.php?f=6&t=73744
DarwinNE
DarwinNE ha scritto:Magari per l'issue possiamo chiedere al bravoMax2433BO di darci una mano? (...)
Con piacere, ci mancherebbe!!!
Datemi un attimo di tempo che mi leggo bene qual è il problema indicato e poi agisco immantinentemente...
MaxEDIT:
Aperta issue #144 come promemoria...
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
14 messaggi
pigreco]=π
