Siccome nel notro caso era -40dB, ha utilizzato una rete anticipatrice di +40dB, giusto ?
rete ritardo anticipo
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
mi sa di no
. Ad ogni modo per stabilire l'ordine della rete anticipatrice da utilizzare considera la pendenza uguale e contraria a quella che precede la pulsazione di crossover, giusto ?
elettro1
13 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Come si vede grafico, la rete correttrice compensa la doppia pendenza dell'integratore.
La sua pulsazione deve quindi precedere la più lenta del sistema (3r/s) e la poniamo =1r/s.
Sempre dal grafico si vede che la pendenza al taglio è doppia, ma
compatibile con un riferimento a rampa (visto che si parla di 'errore di accelerazione)
Non essendo specificata, si assume l'nuitaria (1V/s) e la risposta (in rosso) è:
ah ecco
. Mi rimane da capire solo una cosa, lei ha scelto la rete anticipatrice del secondo ordine perché la pendenza che precede la pulsazione di crossover è -40dB, per cui ha utilizzato una rete anticipatrice di +40dB e quindi non +60dB ?
elettro1
elettro1 ha scritto:mi sa di no.
E perché no?
link
Se usi Matlab non puoi dire che non si possono vedere le risposte del sistema ai segnali standard.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
Va bene grazie mille
. Ritornando alla formula precedente volevo sapere se con reti anticipatrici in cascata, la formula per il calcolo del
varia o rimane invariata
perché questa viene utilizzata con una semplice rete anticipatrice e temo cambi con anticipatrici in cascata
Qui ho scritto tutto meglio :http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=8&t=74170
elettro1
H'a esaminato l'altro caso citato.
L'applicazione della formula sembra dare risultati ragionevoli
se si considera il diagramma di Bode, ma se si coirollano
le risposte al gradino si rilevano sovraelongazioni inaccettabili.
Provare per credere!
Si in effetti è cosi, ma quindi conssiderando le specifiche che sono richieste (errore di accelerazione e margine di fase) e che all'esame è richiesto solo il tracciamento della rete correttrice con bode senza analizzare il gradino può andare bene l'esercizio ?
In caso contrario cosa dovrei modificare ?
elettro1
Non sono un teorico. Faccio in simulazione quello che si fa
in pratica sugli impianti: si correggono i parametri in base ai risultati ottenuti.
La soluzione è in questo caso di aumentare il
della rete
anticipatrice e diminuire quello della ritardatrice (cioè allargare la banda
attorno ad
della rete anticipatrice e diminuire quello della ritardatrice (cioè allargare la banda
attorno ad
19 messaggi
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
