rete ritardo anticipo
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[11] Re: rete ritardo anticipo
Messaggioda Foto Utenteelettro1 » 10 giu 2018, 9:38
mi sa di no :(. Ad ogni modo per stabilire l'ordine della rete anticipatrice da utilizzare considera la pendenza uguale e contraria a quella che precede la pulsazione di crossover, giusto ?
Siccome nel notro caso era -40dB, ha utilizzato una rete anticipatrice di +40dB, giusto ?
Foto Utenteelettro1
13 6
[12]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 giu 2018, 12:36
Come si vede grafico, la rete correttrice compensa la doppia pendenza dell'integratore.
La sua pulsazione deve quindi precedere la più lenta del sistema (3r/s) e la poniamo =1r/s.
Sempre dal grafico si vede che la pendenza al taglio è doppia, ma
compatibile con un riferimento a rampa (visto che si parla di 'errore di accelerazione)
Non essendo specificata, si assume l'nuitaria (1V/s) e la risposta (in rosso) è:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: rete ritardo anticipo
Messaggioda Foto Utenteelettro1 » 10 giu 2018, 17:10
ah ecco :D. Mi rimane da capire solo una cosa, lei ha scelto la rete anticipatrice del secondo ordine perché la pendenza che precede la pulsazione di crossover è -40dB, per cui ha utilizzato una rete anticipatrice di +40dB e quindi non +60dB ?
Foto Utenteelettro1
13 6
[14] Re: rete ritardo anticipo
Messaggioda Foto Utentedimaios » 10 giu 2018, 17:18
elettro1 ha scritto:mi sa di no :(.
E perché no?
link
Se usi Matlab non puoi dire che non si possono vedere le risposte del sistema ai segnali standard.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[15] Re: rete ritardo anticipo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 giu 2018, 17:28
g.schgor ha scritto: non +60dB
Se il riferimento fosse 'a gradino' occorrerebbe compensare anche il polo a 3r/s ....
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: rete ritardo anticipo
Messaggioda Foto Utenteelettro1 » 10 giu 2018, 17:40
Va bene grazie mille :D . Ritornando alla formula precedente volevo sapere se con reti anticipatrici in cascata, la formula per il calcolo del \tauvaria o rimane invariata
\tau =\frac{1}{wc * \sqrt \alpha}
perché questa viene utilizzata con una semplice rete anticipatrice e temo cambi con anticipatrici in cascata
Qui ho scritto tutto meglio :http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=8&t=74170
Foto Utenteelettro1
13 6
[17] Re: rete ritardo anticipo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 giu 2018, 22:50
H'a esaminato l'altro caso citato.
L'applicazione della formula sembra dare risultati ragionevoli
se si considera il diagramma di Bode, ma se si coirollano
le risposte al gradino si rilevano sovraelongazioni inaccettabili.
Provare per credere!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: rete ritardo anticipo
Messaggioda Foto Utenteelettro1 » 10 giu 2018, 23:12
Si in effetti è cosi, ma quindi conssiderando le specifiche che sono richieste (errore di accelerazione e margine di fase) e che all'esame è richiesto solo il tracciamento della rete correttrice con bode senza analizzare il gradino può andare bene l'esercizio ?
In caso contrario cosa dovrei modificare ?
Foto Utenteelettro1
13 6
[19] Re: rete ritardo anticipo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 giu 2018, 7:05
Non sono un teorico. Faccio in simulazione quello che si fa
in pratica sugli impianti: si correggono i parametri in base ai risultati ottenuti.
La soluzione è in questo caso di aumentare il \tau della rete
anticipatrice e diminuire quello della ritardatrice (cioè allargare la banda
attorno ad \omega c).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
