pierfraxxxx ha scritto:E' necessario l'attacco a vite?
L'attacco a virola della lampada, si utilizza per garantire il collegamento elettrico alla lampada, una sua facile installazione (e sostituzione al bisogno) e garantisce con il relativo portalampada il corretto isolamento elettrico in primis per l'aspetto sicurezza, e quest'ultimo aspetto va considerato (a mio umile parere) prima di tutto.
pierfraxxxx ha scritto:..e se la smonto e attacco direttamente i cavi?
Dal momento che la smonti, elimini le caratteristiche tecniche di isolamento e funzionali che il costruttore ha realizzato nel progetto di quella lampada, pertanto non è detto che poi risponda come dovrebbe, e sicuramente il livello, o meglio il grado di sicurezza si è andato a far benedire, e questo a tuo rischio e pericolo.
Io mi permetto di insistere su una lampada equivalente con attacco E14 ed eventuali adattamenti sul punto di installazione.
Sarà che più che gli effetti luce, mi preoccuperei di più evitare effetti da elettrocuzione o altro ...
