se facessi diventare quella struttura una lampadina smontando l'originale?
https://1.bp.blogspot.com/-6tvoNfSi1JI/WyKmE8us1mI/AAAAAAAAAao/-fmZqcavxhQZ0nB-jV50Hv3kTsLPAgZMACLcBGAs/s1600/IMG_20180614_192614.jpg
saldare i cavi direttamente sulla lampadina (220 V)
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
pierfraxxxx ha scritto: in pratica (dimmi quanto rischio)..
Il rischio è quello dell'elettrocuzione in primis, ed è quello valutato in sede di progettazione/realizzazione e dalle norme che prescrivono i corretti requisiti a cui devono rispondere i dispositivi elettrici, nello specifico la lampada che stai utilizzando, che evidentemente non è nata per essere utilizzata come stai cercando di fare, eventuali manominissioni di portano ad assumere la responsabilità e le possibili conseguenze. Il rischio ? Così a spanne .. Ipericoli della corrente elettrica, gli Effetti della folgorazione, e Antologia di filmati sugli incidenti elettrici..
Aspetto ancor più importante, quello evidenziato da
setteali ha scritto:Esiste la possibilità che ci metta le mani altre persone..
Se la lampadina è una "pannocchia" E27 e se l'interno è piccolo potresti forse comprare una pannocchia GU9 e trapiantare l'interno...
Comunque piuttosto che saldare, lasciando l'attacco E27 con due poli scoperti e vicini, la aprirei, taglierei via la parte metallica dell'attacco e collegherei i due fili con un mammuth o altro connettorio idoneo
Grazie,considerando che poi sigillerò tutto e uscirà fuori solo una presa elettrica, credo che prenderò questa strada, ovviamente quando attaccherò la corrente starò lontano e di sicuro non poggerò il tutto su un tappeto....
Ultima modifica di
mir il 15 giu 2018, 10:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile. Per rispondere utilizza il tasto "Rispondi". Il tasto "Cita" si utilizza per citare una parte di messaggio se necessario. Grazie
pierfraxxxx
20 5 - New entry
pierfraxxxx ha scritto:........
considerando che poi sigillerò tutto e uscirà fuori solo una presa elettrica, .....
Dovrai fare un bel lavoro e farlo bene, l'inizio non mi piace molto, qui sopra hai fatto un errore e non va commesso!!!!
L'hai visto?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
aiutami
Ultima modifica di
pierfraxxxx
20 5 - New entry
Non è possibile che non tu sappia cosa è una presa e cosa è una spina elettrica???
Poi un'altra cosa, hai mai letto nei vari post o nel regolamento del forum, che quando si " cita " si riporta soltanto la parte a cui si risponde ?
Alex
Io farei tutto a bassissima tensione (da 5 a 24 V), con alimentatore a spina esterno.
Così sarebbe tutto più sicuro.
Non riesci a trovare una lampadina equivalente da 12 V?
Oppure guarda qui come si possono utilizzare i LED tremolanti per far tremolare molti LED normali (è facile far tremolare anche una striscia di LED).
pierfraxxxx ha scritto:poi sigillerò tutto
Prevedi anche lo smaltimento del calore prodotto, i LED non amano temperature elevate. Rischi di dover cambiare lampadina anzitempo
26 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 152 ospiti
