Funzionamento elettropompa
Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi
[1] Funzionamento elettropompa
Messaggioda Foto Utentecrovax » 22 lug 2018, 11:56
Ciao a tutti!
Una curiosità, una elettropompa può funzionare in qualunque posizione?
messa ad esempio cosi, può creare qualche problema?
O deve essere posizionata per forza in orizzontale?
Grazie a tutti!
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
[2] Re: Funzionamento elettropompa
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 25 lug 2018, 8:42
Dipende dal principio di funzionamento usato ...
In genere quelle ad elica girante soffrono della presenza di bolle d'aria.
Escludendo questo problema sono quasi del tutto insensibili alla posizione di lavoro.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.204 1 4 9
[3] Re: Funzionamento elettropompa
Messaggioda Foto Utentecrovax » 25 lug 2018, 8:53
Quella che devo utilizzare io è a girante in ottone.. Dici quindi che potrei avere solo qualche bolla d'aria?
Nessun altro problema?
Grazie :)
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
[4] Re: Funzionamento elettropompa
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 25 lug 2018, 8:59
No, al motore si sciupaerebbero i cuscinetti.
Ad esempio a seconda che il corpo del motore tiri o spinga sui cuscinetti del rotore devi scegliere un motore con forma costruttiva V5 o V6. (sulle forme vado a memoria porei sbagliarmi)
Inoltre se consideri che quel tipo di pompa ha il tappo per l'adescamento capirai che non puoi usarlo capovolto. :mrgreen:
Foto Utentemagoxax
2.609 2 3 8
[5] Re: Funzionamento elettropompa
Messaggioda Foto Utentecrovax » 25 lug 2018, 9:11
magoxax ha scritto:Inoltre se consideri che quel tipo di pompa ha il tappo per l'adescamento capirai che non puoi usarlo capovolto. :mrgreen:
Ok, mi serviva sapere proprio questo.. Allora dovrò ingegnarmi per trovare lo spazio per fissarla in orizzontale!
Grazie :)
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
[6] Re: Funzionamento elettropompa
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 lug 2018, 10:28
:-) Non solo va fissata "in orizzontale" ma anche ben livellata sia longitudinalmente che trasversalmente (anche per non ritrovarsi coi tubi storti :mrgreen: ). O_/
15,8k 4 6 9
[7] Re: Funzionamento elettropompa
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 25 lug 2018, 14:08
...anche per non ritrovarsi coi tubi storti
Battute a parte; se hai problemi con tubi e raccordi tieni presente che ci sono i raccordi con portagomma.
Foto Utentemagoxax
2.609 2 3 8
[8] Re: Funzionamento elettropompa
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 lug 2018, 18:05
...non era una battuta... (cit. i Tretré) e portagomma e flessibili a parte il corretto livellamento dei tubi rigidi sarebbe da rispettare il più possibile (ad esempio, a casa mi trovo gli scarichi di bidet e lavabo... in salita :evil: già sono i vecchi scarichi cromati da 30 mm, almeno gli avessero dato si un minimo di pendenza ma dal verso "giusto"... O_/
15,8k 4 6 9
[9] Re: Funzionamento elettropompa
Messaggioda Foto Utentemir » 25 lug 2018, 18:49
crovax ha scritto:Una curiosità, una elettropompa può funzionare in qualunque posizione?
Dipende, soprattutto dalle indicazioni del costruttore. ;-)
61,5k 9 12 13
[10] Re: Funzionamento elettropompa
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 26 lug 2018, 8:31
Appunto!
Se dovesse funzionare ASSOLUTAMENTE in orizzontale, l'avrebbero scritto nelle istruzioni, o no ?
ElettroPompa.pdf
(410.37 KiB) Scaricato 39 volte
Esattamente quelle del modello in foto.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.204 1 4 9
Torna a Macchine elettriche
