Capacità variabile
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
[11] Re: Capacità variabile
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 ago 2018, 12:02
Simula per un tempo molto più lungo, il modello potrebbe non essere stabile.
Non mi piacciono quelle oscillazioni.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[12] Re: Capacità variabile
Messaggioda Foto UtenteIanero » 3 ago 2018, 14:36
T=200\text{ps}:
T=500\text{ps}:
T=1\text{ns}:
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[13] Re: Capacità variabile
Messaggioda Foto UtenteIanero » 3 ago 2018, 14:37
Non riesco davvero a capire come possa essere instabile un RC...
:shock:
Foto Utentefairyvilje
15,0k 4 9 12
Contatta:
[14] Re: Capacità variabile
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 3 ago 2018, 14:40
Il sistema mi risulta ammettere due equilibri. Uno per la corrente del condensatore pari a 0 ed una per i_c=\sqrt{i_r^2+I_s^2}-i_r. Andrebbe valutata la loro stabilità.
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[15] Re: Capacità variabile
Messaggioda Foto Utentevenexian » 3 ago 2018, 14:41
In quel simulatore, esiste qualcosa come uno step minimo di simulazione da poter variare?
Immagine
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[16] Re: Capacità variabile
Messaggioda Foto UtenteIanero » 3 ago 2018, 14:44
fairyvilje ha scritto:Il sistema mi risulta ammettere due equilibri. Uno per la corrente del condensatore pari a 0 ed una per i_c=\sqrt{i_r^2+I_s^2}-i_r. Andrebbe valutata la loro stabilità.
Non l'ho capita.
venexian ha scritto:In quel simulatore, esiste qualcosa come uno step minimo di simulazione da poter variare?
Sì. Io sto usando il solutore a step variabile senza un minimo fissato (min. step = 0).
E' MapleSim.
:shock:
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[17] Re: Capacità variabile
Messaggioda Foto Utentevenexian » 3 ago 2018, 14:48
Ianero ha scritto:Sì. Io sto usando il solutore a step variabile...
Immaginavo. Quella ripetizione l'avevo già vista in altre situazioni. Non credo sia il modello, per me è un artefatto dovuto alle approssimazioni dell'algoritmo di calcolo.
Prova a imporre un tempo minimo di step che sia un centesimo del periodo dell'oscillazione e vediamo cosa succede.
Immagine
15,0k 4 9 12
Contatta:
[18] Re: Capacità variabile
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 3 ago 2018, 14:50
Ianero ha scritto:Non l'ho capita.
Meglio, perché ho fatto un errore assurdo nei conti :mrgreen: .
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[19] Re: Capacità variabile
Messaggioda Foto UtenteIanero » 3 ago 2018, 14:53
venexian ha scritto:Prova a imporre un tempo minimo di step che sia un centesimo del periodo dell'oscillazione e vediamo cosa succede
Ok, il periodo di quelle strane oscillazioni è di circa 30\text{ps}, dunque utilizzando il solutore a step fisso con step minimo di 0.3\text{ps} ottengo:
con relativo applauso per te =D>
Mi spieghi cosa succedeva? Continuo a non spiegarmelo.
:shock:
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[20] Re: Capacità variabile
Messaggioda Foto Utentevenexian » 3 ago 2018, 15:05
Questa è la prova che anche chi non capisce niente, con una buona botta di cubo, ogni tanto ci coglie...
L'algoritmo che usi funziona ovviamente a tempo discreto e utilizza i valori dello step precedente per calcolare i valori dello step attuale. Gli errori ci sono sempre, ad ogni calcolo, ma se lo step è troppo grande, gli errori sono ovviamente maggiori, e si accumulano step dopo step creando un'instabilità attorno al valore previsto. Le variazioni di ampiezza dell'oscillazione sono dovute alla variazione dello step di calcolo, deciso autonomamente dall'algoritmo.
E' la scelta dello step l'anello debole della catena e è anche una delle parti difficili nella costruzione di uno di quegli algoritmi. Io stesso ho scritto un algoritmo di simulazione per un simulatore di circuiti elettromeccanici e dopo qualche tentativo ho optato per il passo fisso. E' più lento, ma evita questi problemi.
Immagine
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
