Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
[1] Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 ago 2018, 11:52
Buongiorno amici dell forum sono alle prese con una lavatrice che ha il seguente problema....volevo identificare il codice di errore tramite il lampeggio delle spie ma lampeggiano all'infinito
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[2] Re: Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto Utentemir » 5 ago 2018, 9:33
Verifica il filtro e il circuito idraulico di scarico dell'acqua .. potrebbe esserci un ostruzione.
[3] Re: Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 ago 2018, 11:38
mir ha scritto:Verifica il filtro e il circuito idraulico di scarico dell'acqua .. potrebbe esserci un ostruzione.
Appena posso verifico e aggiorno....!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[4] Re: Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 5 ago 2018, 12:01
Fa piacere vedere un utente sempre attivo.
Vai Mario, sei tutti noi!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto Utentevenexian » 5 ago 2018, 12:07
A me sembra un problema con il circuito di alimentazione della scheda elettronica. Appena arriva alimentazione tutti i LED vengono accesi come è d'uso per verificarne la funzionalità, ma l'assorbimento manda in protezione l'alimentatore che toglie tensione. Dopo il tempo di ripristino dell'alimentatore il ciclo si ripete.
Però, sì, potrebbe essere anche il filtro intasato. E' comune nelle lavatrici.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[6] Re: Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 ago 2018, 12:37
E' probabile che sia l'alimentazione difettosa, come dice @venexian; prova a sostituire il condensatore elettrolitico da 400V che è sull'alimentatore, se è diretta dalla rete, altrimenti potrebbe essercoi un condensatore in serie , sempre sulla rete, è quindi da sostituire questo.
Smonta la scheda e fai una foto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[7] Re: Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 ago 2018, 13:39
abusivo ha scritto:Fa piacere vedere un utente sempre attivo.
Salve Foto Utenteabusivo lo sai il detto chi fa da sè fa per 3...!? qui giù da noi i tecnici lavorano come i scarpari di una volta senza offesa per i scarpari...Anzi almeno loro le aggiustavano le scarpe qua sè chiami un tecnico si muove fa una riparazione temporanea e dopo 2 mesi stai punto e d'accapo...quindi si preferisce capire da solo e male che vada avrai fatto sicuramente meglio dello "ngiarmo" che fa la persona che dice di riparare che non chiamo "Tecnico" che è un offesa per le persone preparate, qui sull forum si nota che siete tutte persone preparatissime perciò mi rivolgo sempre a voi...è un splendito Forum..mi scuso sè all principio non avevo capito niente ma giustamente avete ragione....ci sono anni di studi e esperienze dove voglio andare io che non só nemmeno mettere in pratica nemmeno una formula... :? peró meno male che voi le cose nonostante tutto le riuscite a far comprendere anche a chi è duro di comprendonio :-P ....grazie waiù..! :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[8] Re: Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 ago 2018, 13:41
setteali ha scritto:E' probabile che sia l'alimentazione difettosa, come dice @venexian; prova a sostituire il condensatore elettrolitico da 400V che è sull'alimentatore, se è diretta dalla rete, altrimenti potrebbe essercoi un condensatore in serie , sempre sulla rete, è quindi da sostituire questo.
Ok Foto Utentesetteali Foto Utentevenexian faró come mi avete suggerito....! :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[9] Re: Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 ago 2018, 13:55
Mi sa che per vedere l'errore devi premere il tasto start per alcuni secondi per fare un reset, solo dopo la lavatrice da il codice di errore
7.800 4 6 7
[10] Re: Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 ago 2018, 14:05
elektronik ha scritto:Mi sa che per vedere l'errore devi premere il tasto start per alcuni secondi per fare un reset, solo dopo la lavatrice da il codice di errore
Salve Foto Utenteelektronik buona Domenica O_/ il reset è la prima cosa che feci..il tasto l'ho anche tenuto pigiato più di 15 secondi...ma le spie lampeggiavano in continuazione...!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
