Buongiorno amici dell forum sono alle prese con una lavatrice che ha il seguente problema....volevo identificare il codice di errore tramite il lampeggio delle spie ma lampeggiano all'infinito
Problema lavatrice Ariston AVTXL 109
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Verifica il filtro e il circuito idraulico di scarico dell'acqua .. potrebbe esserci un ostruzione.
A me sembra un problema con il circuito di alimentazione della scheda elettronica. Appena arriva alimentazione tutti i LED vengono accesi come è d'uso per verificarne la funzionalità, ma l'assorbimento manda in protezione l'alimentatore che toglie tensione. Dopo il tempo di ripristino dell'alimentatore il ciclo si ripete.
Però, sì, potrebbe essere anche il filtro intasato. E' comune nelle lavatrici.
E' probabile che sia l'alimentazione difettosa, come dice @venexian; prova a sostituire il condensatore elettrolitico da 400V che è sull'alimentatore, se è diretta dalla rete, altrimenti potrebbe essercoi un condensatore in serie , sempre sulla rete, è quindi da sostituire questo.
Smonta la scheda e fai una foto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
abusivo ha scritto:Fa piacere vedere un utente sempre attivo.
Vai Mario, sei tutti noi!
Salve
setteali ha scritto:E' probabile che sia l'alimentazione difettosa, come dice @venexian; prova a sostituire il condensatore elettrolitico da 400V che è sull'alimentatore, se è diretta dalla rete, altrimenti potrebbe essercoi un condensatore in serie , sempre sulla rete, è quindi da sostituire questo.
Ok
Mi sa che per vedere l'errore devi premere il tasto start per alcuni secondi per fare un reset, solo dopo la lavatrice da il codice di errore
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
elektronik ha scritto:Mi sa che per vedere l'errore devi premere il tasto start per alcuni secondi per fare un reset, solo dopo la lavatrice da il codice di errore
Salve
il reset è la prima cosa che feci..il tasto l'ho anche tenuto pigiato più di 15 secondi...ma le spie lampeggiavano in continuazione...!
27 messaggi
