Lampadine, faretti, COB e STRIP LED: considerazioni e misure
[31] Re: Lampadine, faretti, COB e STRIP LED: considerazioni e mi
Messaggioda Foto Utentemir » 11 ago 2018, 15:53
ok, questo è un aspetto che interessa "costruttivamente il led a filamento" e può starci, c'è poi da chiedersi se a parità di potenza, lumen, gradi kelvin e condizioni ambientali, da un punto di vista termico sia migliore la soluzione "lampada ad ampolla standard" o "lampada led con classica ampolla in plasica e led SMD su piccolo radiatorino di alluminio".. :-k .. anche se poi si considera che il circuito di alimentazione risulta sempre installato nello zoccolo filettato di innesto lampada, ed è un elemento comune (per le E27-E14) la criticità della lampada led a filamento e non resti sempre in primis proprio quella del circuito di alimentazione.. ;-)
[32] Re: Lampadine, faretti, COB e STRIP LED: considerazioni e mi
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 11 ago 2018, 16:02
Avevo trovato un articolo dove venivano studiate le soluzioni di dissipazione per il filament led, nonostante l'impiego di gas ad elevata conducibilità termica, i filamenti raggiungevano i 120°C mi pare con 4W da smaltire.
Credo proprio i dissipatori in alluminio consentano temperature più basse.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[33] Re: Lampadine, faretti, COB e STRIP LED: considerazioni e mi
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 ago 2018, 17:21
Aggiorno con foto di un vecchio faretto alogeno rotto da tempo... essendomi imposto di non comprare più alogene (anche per il pericolo ustioni) l'ho upgradato con un COB LED alimentato direttamente da rete
Non ricordo dove ne avevo parlato, sono LED molto potenti (anche se mi ero "accontentato se ricordo bene di quelli da 10W dichiarati) a mio avviso un po' pericolosi sia per la sicurezza elettrica che perché scaldano eccessivamente.
Pagati 1-2€, l'ho montato dopo aver sforacchiato il faretto per permettere un minimo di circolazione d'aria.
Il tutto è ben chiuso, connesso a terra e usato solo in box....vedremo se e quanto dura
32,6k 7 11 13
[34] Re: Lampadine, faretti, COB e STRIP LED: considerazioni e mi
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ago 2018, 18:18
richiurci ha scritto:un COB LED alimentato direttamente da rete
Qui qualcuno del 6040-F2525 ne ha fatto l'autoposia .. :D
[35] Re: Lampadine, faretti, COB e STRIP LED: considerazioni e mi
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 ago 2018, 19:26
più che altro ha rischiato di subirla lui :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[36] Re: Lampadine, faretti, COB e STRIP LED: considerazioni e mi
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ago 2018, 19:30
..i rischi del mestiere .. :mrgreen:
[37] Re: Lampadine, faretti, COB e STRIP LED: considerazioni e mi
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 nov 2019, 10:44
Aggiorno il 3d!
In questi giorni mi ha "finalmente" lasciato una delle prime lampadine "pannocchia", esattamente quella con 60 LED mostrata nel post [4].
Quasi 6 anni di uso, non male per una cinesata (anche se allora costavano care).
Il bello è che per come sono costruite... basta avere un saldatore per ripararle!
Individuato il LED defunto trattandosi di lunghe serie basta ponticellarlo per permettere la riaccensione degli altri, senza grosse variazioni di luminosità o corrente assorbita.
In questo caso non è neanche necessario usare il tester per individuare il LED rotto, un sospetto lo avrei :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[38] Re: Lampadine, faretti, COB e STRIP LED: considerazioni e mi
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 nov 2019, 16:42
richiurci ha scritto:In questo caso non è neanche necessario usare il tester per individuare il LED rotto, un sospetto lo avrei :mrgreen:
Si può riconoscere anche a naso probabilmente :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[39] Re: Lampadine, faretti, COB e STRIP LED: considerazioni e mi
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 21 nov 2019, 15:38
Se, come su alcune cinesate, la regolazione della tensione è fatta a mezzo di una resistenza di limitazione, ed una capacità, gli altri led di poco ne soffriranno...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[40] Re: Lampadine, faretti, COB e STRIP LED: considerazioni e mi
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 nov 2019, 19:47
Beh certo ma considera che sono 60 o più LED in serie...quindi cambia meno di 1/60.
Oggi ho tentato di riparare altre pannocchie, quelle che hanno uno schema anomalo con LED in serie e in parallelo...quelle si che oltre a essersi dimostrate poco affidabili sono anche poco riparabili...
32,6k 7 11 13
