Interruttori Differenziali - Qualità dei prodotti
[1] Interruttori Differenziali - Qualità dei prodotti
Messaggioda Foto UtenteCristian75 » 26 ago 2018, 18:40
Ciao a tutti,
sono un'installatore e mi riferisco ai colleghi.
Mi capita sempre più spesso di riscontrare difettosità negli interruttori differenziali, sia su prodotti di prima installazione sia in seguito durante le prove strumentali effettuate dopo il primo o il secondo anno.
Ho come la sensazione che la qualità di alcuni produttori (non capita con tutti) sia un po decaduta.
Qualcuno sostiene che se il tasto di Test non viene premuto regolarmente l'interruttore potrebbe non intervenire, ma dopo un'anno di servizio mi sembra un po strano; inoltre alcuni produttori consigliano la pressione mensile, altri semestrale, altri periodica senza specifica indicazione.
Volevo sapere se anche voi avete riscontrato queste anomalie.
[2] Re: Interruttori Differenziali - Qualità dei prodotti
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 26 ago 2018, 18:59
Le difficoltà le riscontri con prove strumentaloi o solo premendo il tasto prova?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Interruttori Differenziali - Qualità dei prodotti
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 26 ago 2018, 20:35
Cristian75,
a me non sembra strano, se si raccomanda di usare spesso il tasto di test c'è un motivo.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[4] Re: Interruttori Differenziali - Qualità dei prodotti
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 ago 2018, 23:57
Il tasto di test servirebbe a provare l'efficacia del dispositivo, quindi accertarne la funzionalità.
Cosa buona e giusta, visto che dovrebbe proteggere l'impianto.
Certo non è pensabile che il differenziale non funzioni più perché questo non è stato fatto.
Se ne hai per le mani qualcuno di non funzionante smontalo, vedrai che la teoria che qualche produttore vada al risparmio non è poi cosi assurda.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[5] Re: Interruttori Differenziali - Qualità dei prodotti
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 ago 2018, 8:55
Da mia esperienza, con una marca di interruttori i risultati in termini di corrente e tempo di intervento erano quasi sincronizzati come orologi. Di un'altra marca riscontravo differenze notevoli, sempre entro il range ma erano uno differente dall'altro. Coincidenze? Non credo :mrgreen:
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Interruttori Differenziali - Qualità dei prodotti
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 ago 2018, 11:13
Foto UtenteMike ha scritto:Da mia esperienza, con una marca di interruttori i risultati in termini di corrente e tempo di intervento erano quasi sincronizzati come orologi.
vogliamo i nomi!
:mrgreen:
anche se un sospetto io ce l'ho.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[7] Re: Interruttori Differenziali - Qualità dei prodotti
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 ago 2018, 12:28
Non faccio nomi, ma chi mi conosce sa quale produttore utilizzo di default nella progettazione e quale ho bandito (nell'indutriale). :mrgreen:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Interruttori Differenziali - Qualità dei prodotti
Messaggioda Foto UtenteCristian75 » 27 ago 2018, 21:38
gabrisav ha scritto:Le difficoltà le riscontri con prove strumentaloi o solo premendo il tasto prova?
I malfunzionamenti li riscontro con prova strumentale, a volte alla messa in servizio e a volte in seguito, a volte a anche il solo Test non funziona
[9] Re: Interruttori Differenziali - Qualità dei prodotti
Messaggioda Foto UtenteCristian75 » 27 ago 2018, 21:44
JAndrea ha scritto:Il tasto di test servirebbe a provare l'efficacia del dispositivo, quindi accertarne la funzionalità.
A mio avviso il tasto di Test è limitato alla prova utente e all'apertura dei contatti per mantenimento in vita
La prova strumentale è l'unico modo per testare in modo corretto l'efficacia.
Chiaramente quelli non funzionanti vengo prontamente sostituiti, ma lo scopo era quello di focalizzare l'attenzione sull'incremento della percentuale dei dispositivi malfunzionanti.
[10] Re: Interruttori Differenziali - Qualità dei prodotti
Messaggioda Foto UtenteCristian75 » 27 ago 2018, 22:00
Mike ha scritto:Non faccio nomi, ma chi mi conosce sa quale produttore utilizzo di default nella progettazione e quale ho bandito (nell'indutriale). :mrgreen:
Concordo con te che da una marca all'altra le cose cambiano notevolmente, io i difetti li ho riscontrati sia nell'industriale che nel civile, nei differenziali puri più spesso.
Certo che ci sono produttori (pochi) che hanno una qualità decisamente superiore ad altri, il problema è che marchi un tempo blasonati oggi tendono a decadere un po troppo
