Ciao a tutti,
sono un'installatore e mi riferisco ai colleghi.
Mi capita sempre più spesso di riscontrare difettosità negli interruttori differenziali, sia su prodotti di prima installazione sia in seguito durante le prove strumentali effettuate dopo il primo o il secondo anno.
Ho come la sensazione che la qualità di alcuni produttori (non capita con tutti) sia un po decaduta.
Qualcuno sostiene che se il tasto di Test non viene premuto regolarmente l'interruttore potrebbe non intervenire, ma dopo un'anno di servizio mi sembra un po strano; inoltre alcuni produttori consigliano la pressione mensile, altri semestrale, altri periodica senza specifica indicazione.
Volevo sapere se anche voi avete riscontrato queste anomalie.
Interruttori Differenziali - Qualità dei prodotti
11 messaggi
Cristian75,
a me non sembra strano, se si raccomanda di usare spesso il tasto di test c'è un motivo.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Il tasto di test servirebbe a provare l'efficacia del dispositivo, quindi accertarne la funzionalità.
Cosa buona e giusta, visto che dovrebbe proteggere l'impianto.
Certo non è pensabile che il differenziale non funzioni più perché questo non è stato fatto.
Se ne hai per le mani qualcuno di non funzionante smontalo, vedrai che la teoria che qualche produttore vada al risparmio non è poi cosi assurda.
Da mia esperienza, con una marca di interruttori i risultati in termini di corrente e tempo di intervento erano quasi sincronizzati come orologi. Di un'altra marca riscontravo differenze notevoli, sempre entro il range ma erano uno differente dall'altro. Coincidenze? Non credo
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:Da mia esperienza, con una marca di interruttori i risultati in termini di corrente e tempo di intervento erano quasi sincronizzati come orologi.
vogliamo i nomi!
anche se un sospetto io ce l'ho.
Non faccio nomi, ma chi mi conosce sa quale produttore utilizzo di default nella progettazione e quale ho bandito (nell'indutriale).
gabrisav ha scritto:Le difficoltà le riscontri con prove strumentaloi o solo premendo il tasto prova?
I malfunzionamenti li riscontro con prova strumentale, a volte alla messa in servizio e a volte in seguito, a volte a anche il solo Test non funziona
Cristian75
0 2 - Messaggi: 12
JAndrea ha scritto:Il tasto di test servirebbe a provare l'efficacia del dispositivo, quindi accertarne la funzionalità.
A mio avviso il tasto di Test è limitato alla prova utente e all'apertura dei contatti per mantenimento in vita
La prova strumentale è l'unico modo per testare in modo corretto l'efficacia.
Chiaramente quelli non funzionanti vengo prontamente sostituiti, ma lo scopo era quello di focalizzare l'attenzione sull'incremento della percentuale dei dispositivi malfunzionanti.
Cristian75
0 2 - Messaggi: 12
Mike ha scritto:Non faccio nomi, ma chi mi conosce sa quale produttore utilizzo di default nella progettazione e quale ho bandito (nell'indutriale).
Concordo con te che da una marca all'altra le cose cambiano notevolmente, io i difetti li ho riscontrati sia nell'industriale che nel civile, nei differenziali puri più spesso.
Certo che ci sono produttori (pochi) che hanno una qualità decisamente superiore ad altri, il problema è che marchi un tempo blasonati oggi tendono a decadere un po troppo
Cristian75
0 2 - Messaggi: 12
11 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 88 ospiti
