Scusate qual è il nome tecnico per questo oggetto?
http://goo.gl/fjmbJq
Lo "spacciano" come adatto per automotive ma non è vero, è per montaggio su guida DIN e usa connessioni a serraggio, che su veicolo non vanno bene perché alla lunga si svitano, si allentano e va tutto a fuoco...
Che parole chiave devo usare per trovare un oggetto di questo tipo realmente per automotive, che usi connessioni a innesto?
E che regga 100A continui e 80V.
"Interruttore automatico" per continua
5 messaggi
LucaCassioli ha scritto:qual è il nome tecnico per questo oggetto?
Interruttore magnetotermico per corrente continua.
LucaCassioli ha scritto:Che parole chiave devo usare per trovare un oggetto di questo tipo realmente per automotive..
Come sopra, per il settore specifico.
Premesso che non conosco la destinazione d'uso del dispositivo che stai cercando, forse qualcosa di questo genere può fare al caso tuo, con le dovute valutazioni del caso ...
LucaCassioli ha scritto:su veicolo non vanno bene perché alla lunga si svitano, si allentano e va tutto a fuoco...
Un falso contatto, dovuto ad un serraggio lasco può senz altro generare surriscaldamento della connessione e del relativo conduttore con conseguenze facilmente immaginabili se perdurano nel tempo, ma è pur vero che le connessioni devono essere realizzate a regola d'arte,come prescrive la buona tecnica e manutentate periodicamente,ed ovviamente anche i conduttori correttamente dimensionati.
E' altresì vero che nelle autovetture i sistemi di cablaggio prevedono sistemi di connessione a serraggio con vite in alcuni casi, e connessioni a "incastro" tipo ad esempio faston, o a clip , o connettori e non mi risulta che si "allentino" tanto facilmente ..
Questo l'avevo visto, ma arriva solo a 24 V, non ne trovo da 48V o peggio ancora da 60V, che sono le tensioni in uso negli scooter elettrici.
LucaCassioli
476 2 4 - Stabilizzato
Grazie, sono riuscito a trovare un po' di materiale:
Manuale
Catalogo "C-Series Circuit Breakers" by Carling Technologies
Cataologo "IAL/CEL/LEL Series Magnetic Circuit Protectors" by Airpax
Su RS-components (sempre se la query resta valida, sennò si può partirea da Codice RS 881-0877 Codice costruttore CA1-B0-36-680-321-L)
Manuale
LucaCassioli
LucaCassioli ha scritto:Grazie, sono riuscito a trovare un po' di materiale:
Di nulla.
Per le prossime occasioni, quando rispondi ad un topic utilizza il tasto "rispondi" e non il tasto "cita", quest'ultimo duplica inutilmente il messaggio precedente, a meno di dover citare necessariamente uan parte del messaggio che precede ..Grazie.
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
