Magnetotermico curva C
[1] Magnetotermico curva C
Messaggioda Foto UtenteTaniaP » 7 set 2018, 11:11
Ciao a tutti, sapete dirmi perché nelle case in generale si usano interruttori magnetotermi di tipo C e non di tipo B?
Foto UtenteTaniaP
10 2
[2] Re: Magnetotermico curva C
Messaggioda Foto Utentelillo » 7 set 2018, 11:14
gli interruttori di tipo B hanno l'intervento magnetico (vado a memoria), tra i 3 e 5 In.
con questi interruttori potresti avere problemi di interventi intempestivi a causa di correnti di spunto di alcune apparecchiature elettriche.
e poi c'è il mercato.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Magnetotermico curva C
Messaggioda Foto Utente6367 » 7 set 2018, 11:45
Perché in Italia non sono mai stati promossi.
In Germania ove stanno attenti ai rischi di incendio i curva B sono abbastanza diffusi nelle abitazioni.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[4] Re: Magnetotermico curva C
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 7 set 2018, 17:22
La curva C è più adatta a circuiti con correnti di spunto di medio valore (presenza di motori); quindi adatta all'uso domestico "medio".
La B è utilizzabile solo su circuiti con basse correnti di spunto (lampade ad incandescenza, forni, stufette, ferri da stiro) e/o linee elettriche molto lunghe (non presenti in ambito residenziale). Non sarebbe adatto agli aspirapolvere, frigoriferi, pompe e motori vari. Anche se l'entrata massiccia dell'elettronica negli elettrodomestici tende a ridurre questi casi.
Da tener presente che la differenza sta nella prima parte del tempo di intervento (parte magnetica); fino a circa un paio di secondi ... poi le curve si sovrappongono (parte termica); eliminando ogni differenza di comportamento.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[5] Re: Magnetotermico curva C
Messaggioda Foto Utente6367 » 7 set 2018, 18:46
SerTom ha scritto:La B è utilizzabile solo su circuiti con basse correnti di spunto (lampade ad incandescenza, forni, stufette, ferri da stiro) e/o linee elettriche molto lunghe (non presenti in ambito residenziale).
Avendo la magnetica bassa è apprezzato per prevenire gli incendi in presenza di guasti deboli, soprattutto prima dell'invenzione degli AFDD.
Chiaramente un magnetotermico in curva B non passa tutte le prove previste per gli AFDD ma qualcuna sì.
SerTom ha scritto:Non sarebbe adatto agli aspirapolvere, frigoriferi, pompe e motori vari. Anche se l'entrata massiccia dell'elettronica negli elettrodomestici tende a ridurre questi casi.
Infatti.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[6] Re: Magnetotermico curva C
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 11 set 2018, 16:15
Si potrebbe utilizzare anche la curva B senza problemi
809 1 3 8
[7] Re: Magnetotermico curva C
Messaggioda Foto Utenteivano » 11 set 2018, 17:46
attualmente i curva B sono raramente disponibili subito e hanno un costo elevato
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[8] Re: Magnetotermico curva C
Messaggioda Foto Utente6367 » 11 set 2018, 17:51
Incredibile!
:shock:
Cambia solo la mollettina della magnetica....
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[9] Re: Magnetotermico curva C
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 set 2018, 5:22
SerTom ha scritto:linee elettriche molto lunghe
Non ho mai capito perché,
il magnetotermico devo essere dimensionato anche in funzione della lunghezza della linea?
4.187 5 5 8
[10] Re: Magnetotermico curva C
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 set 2018, 6:43
SediciAmpere ha scritto:il magnetotermico devo essere dimensionato anche in funzione della lunghezza della linea?
Nei sistemi TN se non usi i differenziali
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 86 ospiti
