Magnetotermico curva C
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ciao a tutti, sapete dirmi perché nelle case in generale si usano interruttori magnetotermi di tipo C e non di tipo B?
gli interruttori di tipo B hanno l'intervento magnetico (vado a memoria), tra i 3 e 5 In.
con questi interruttori potresti avere problemi di interventi intempestivi a causa di correnti di spunto di alcune apparecchiature elettriche.
e poi c'è il mercato.
La curva C è più adatta a circuiti con correnti di spunto di medio valore (presenza di motori); quindi adatta all'uso domestico "medio".
La B è utilizzabile solo su circuiti con basse correnti di spunto (lampade ad incandescenza, forni, stufette, ferri da stiro) e/o linee elettriche molto lunghe (non presenti in ambito residenziale). Non sarebbe adatto agli aspirapolvere, frigoriferi, pompe e motori vari. Anche se l'entrata massiccia dell'elettronica negli elettrodomestici tende a ridurre questi casi.
Da tener presente che la differenza sta nella prima parte del tempo di intervento (parte magnetica); fino a circa un paio di secondi ... poi le curve si sovrappongono (parte termica); eliminando ogni differenza di comportamento.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom1
SerTom ha scritto:La B è utilizzabile solo su circuiti con basse correnti di spunto (lampade ad incandescenza, forni, stufette, ferri da stiro) e/o linee elettriche molto lunghe (non presenti in ambito residenziale).
Avendo la magnetica bassa è apprezzato per prevenire gli incendi in presenza di guasti deboli, soprattutto prima dell'invenzione degli AFDD.
Chiaramente un magnetotermico in curva B non passa tutte le prove previste per gli AFDD ma qualcuna sì.
SerTom ha scritto:Non sarebbe adatto agli aspirapolvere, frigoriferi, pompe e motori vari. Anche se l'entrata massiccia dell'elettronica negli elettrodomestici tende a ridurre questi casi.
Infatti.
SerTom ha scritto:linee elettriche molto lunghe
Non ho mai capito perché,
il magnetotermico devo essere dimensionato anche in funzione della lunghezza della linea?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
14 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 136 ospiti
