Ambratheryou
[1641] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 5 set 2018, 16:23
speedyant ha scritto:Voi guardate la mancanza della terra..
Sfido io, la cosa più difficile da notare in un ambiente pieno di terra .. :mrgreen:
speedyant ha scritto:ma la presa?
la presa ? .. le prese ! .. :mrgreen:
[1642] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 5 set 2018, 20:23
Noi eravamo gli unici a norma. Invece in Francia abbiamo dovuto fare l'accrocchio noi... Accidenti alle prese francesi!Non ho fatto foto per pudore, mi vergognavo! :-)
5.093 3 6 8
[1643] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteGiovanniri » 8 set 2018, 13:57
Iosolo35 è proprio divertente il corrugato. :lol:
35 1 2
[1644] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteJackd » 10 set 2018, 12:54
Per decenza e per i loghi della ditta, non posto la foto, ma questa mattina un amico mi chiama che ha una macchina CNC grossa che non funziona.
Alla fine scopro il problema: hanno fatto una semplice schedina con un relè un diodo in antiparallelo, un diodo in serie, un elettrolitico ed un led, in modo da poter usare il circuito indistintamente in alternata o continua, e avere la segnalazione visiva.
il circuito è questo
non lo avrei mai detto, si è interrotto il Led....
Codice: Seleziona tutto
[code=php]per il codice a colori[/code]
Foto UtenteJackd
794 4 7
[1645] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 10 set 2018, 13:37
Magari è pure riuscito a sopravvivere per anni...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[1646] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteJackd » 10 set 2018, 13:53
Da matricola l'anno di produzione è 2011
Foto UtenteJackd
794 4 7
[1647] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 10 set 2018, 13:59
Jackd ha scritto:... una semplice schedina con un relè un diodo in antiparallelo, un diodo in serie, un elettrolitico ed un led ....
Non metti il valore del condensatore .... ma il povero LED è stato bravo a resistere.
Dal punto di vista tecnico (salvo che il punto dal quale proviene la tensione non abbia una impedenza nota ed adeguatamente alta) è una bella porcata ! [-X
Bye O_/ Ser.Tom
P.S: e pure il diodo in antiparallelo ... con la presenza del condensatore ... a cosa diavolo serve ?
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[1648] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 10 set 2018, 17:56
Jackd ha scritto:hanno fatto una semplice schedina con ...
Questo si che significa avere le idee chiare .. :D .. non capisco perché complicarsi la vita quando ci sono dei dispositivi già pronti all'uso per ogni tipo di esigenza ..esempio .. #-o
[1649] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentepusillus » 13 set 2018, 10:22
Idraulico con la passione per l'elettrotecnica.
Sciacquone elettroidraulico:
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[1650] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 set 2018, 10:42
pusillus ha scritto:...
E che si accende premendo il pulsante!?!?!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
