mmm...avete un esempio di "fusibili" con due pin di alimentazione/comando?
rimango sull'ipotesi switch, o magari un relè, ma il profilo è molto basso e quindi non vedo la possibilità che possa ospitare una bobina.
Relè allo stato solido?
Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
ciao
richiurci Forse potrebbero essere dei Mosfet, guarda questo link https://rutronik-tec.com/stmicroelectro ... e-mosfets/
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
richiurci ha scritto:Mi sa che l'età avanza e cerchiamo tra le righe quello che non vediamo NELLE righe![]()
Per quanto mi riguarda io toglierei il "Mi sa" ..
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Considerando la mia età ..
.., mi chiedevo se era possibile un'immagine più chiara/leggibile dei due componenti specifici, è possibile ?
no mi spiace..la sigla è poco definita, per leggerla ho dovuto usare un microscopio in lab dove lavoro...e col cellulare più di quello non sono riuscito...
Ok. pensavo ad una diversa impostazione di "scrittura" della sigla, e non riesco ad individuare la piedinatura dei due componenti.
claudiocedrone ha scritto::-) Io non ho mai visto una serigrafia "F" che non indicasse "fuse" quindi propenderei per l'ipotesi fusibili... di che tipologia però non ne ho proprio idea.
mir ha scritto:Ok. pensavo ad una diversa impostazione di "scrittura" della sigla, e non riesco ad individuare la piedinatura dei due componenti.
spiego perché ho pensato ai MEMS:..
se guardate la foto nel 1o post, si vede che la linea di potenza attraversa i componenti verticalmente, ed è connessa con la PCB attraverso 4 semifori (evidentemente metallizzati)
Poi c'è una linea di "comando" che li attraversa orizzontalmente, e sembra avere una R di circa 4 Ohm, insomma i due contatti a dx e sx non sembrano in corto secco tra loro.
Potrebbe essere qualcosa simile a questo:
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1330970
richiurci ha scritto:Non riesco a ricostruire lo schema perché il retro non è visionabile,..
L'ho letto questa volta, ..
mir ha scritto:Per quanto mi riguarda io toglierei il "Mi sa" ..
paese che vai usanze che trovi, ti ringrazio dell'osservazione, devi essere contento che non ti scrivo in vernacolo Sannita
P.S. prova a dissaldare quei due o uno dei due componenti per vedere sotto come sono fatti
elektronik
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
