BOX di protezione da emissioni nocive
[1] BOX di protezione da emissioni nocive
Messaggioda Foto Utentelodovico » 7 ott 2018, 20:01
ciao a tutti
per proteggermi dalle possibili emissioni tossiche di un mio esperimento chimico, ho pensato in alternativa a tuta, mascherina, etc di costruire un box all'interno del quale condurre l'esperimento :-)
la mia mente per ora ha partorito questa idea:
e' una specie di incubatoio, la parte superiore trasparente in plastica vetro, i due fori sono per le braccia.
, ai fori verranno fissati guanti in latex da laboratorio lunghi circa 60cm.
le dimensioni :
base 100x60
altezza 50
e' illuminato internamente con led,
la base e' aperta, va poggiato sul tavolo con su tutto il necessario.
e' dotato lateralmente di apertura (lato dx in alto, qui non si vede) da cui parte un tubo diam 12 cm lungo alcuni mt con all'interno un estrattore degli eventuali fumi nocivi...
che ne pensate?
(ps non preoccupatevi le emissioni sono veramente minime :D )
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: BOX di protezione da emissioni nocive
Messaggioda Foto Utentemir » 7 ott 2018, 23:27
lodovico ha scritto:per proteggermi dalle possibili emissioni tossiche di un mio esperimento chimico
Probabilmente lo avrai già fatto, ma leggendo la " scheda di sicurezza " degli elementi chimici che andrai a trattare avrai tutte le indicazioni per trattarli in sicurezza, relativamente all'ambiente necessario e gli eventuali DPI suggeriti.
Poi vedrai come comportarti. ;-)
[3] Re: BOX di protezione da emissioni nocive
Messaggioda Foto Utentelodovico » 8 ott 2018, 12:25
grazie si
Tornando all'argomento del thread,
ho un dubbio:
inserendo una ventola di questo tipo
https://www.amazon.it/dp/B002KTZJOQ/ref=emc_b_5_mob_i
all'interno di un tubo diam 10cm, lungo 3m, secondo voi ottengo una sufficiente potenza aspirante per il box che ho descritto?
leggo 73 m3/h
oppure per quella lunghexza ci vuole una cosa di questo tipo?
https://www.ebay.it/itm/Aspiratore-Elicoidale-Vents-VK0-Estrattore-dAria-Tubo-per-Grow-Box-Grow-Room-/162572134387
ovviamente lo scopo della ventola non e' quella di trasformare il box in un aspirapolvere :mrgreen: , ma dare un minimo di ventilazione...
grazie
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[4] Re: BOX di protezione da emissioni nocive
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 8 ott 2018, 12:54
lodovico ha scritto:inserendo una ventola di questo tipo
leggo 73 m3/h
data la ridotta dimensione del box, credo che il primo vada bene; mal che vada, potrai contare su circa
4:-5 L/s e con questa portata, rapportata al volume del box puoi calcolare il tempo approssimativo di pulizia completa interna dell'aria.
Tuttavia ti consiglio di applicare il ventilatore su un lato del box e il tubo di scarico dall'altro in modo da evitare problemi di deflagranza.
Foto Utentetonnoto
541 1 5
[5] Re: BOX di protezione da emissioni nocive
Messaggioda Foto Utentemir » 8 ott 2018, 13:24
lodovico ha scritto:..secondo voi ottengo una sufficiente potenza aspirante per il box che ho descritto?
Esistono dei produttori di aspiratori da condotto, per diverse esigenze di diametro e di portata di aspirazione aria a seconda delle esigenze/ambienti/etc.. un esempio è la Vortice.
[6] Re: BOX di protezione da emissioni nocive
Messaggioda Foto Utentelodovico » 8 ott 2018, 17:21
grazie,
si immagino questo sia un aspiratore da condotto,
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... spheader=1
ed e' adatto ai tubi in alluminio estensibili Alutek,
dal costo irrisorio
casualmente proprio in un negozio vicino a dove mi trovo lo vendono, a 12 euro...penso provero' intanto quello ...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[7] Re: BOX di protezione da emissioni nocive
Messaggioda Foto Utentelodovico » 9 ott 2018, 16:40
comprato :-)
il negoziante voleva anche vendermi dei semi di cannabis, ma non e' nei miei piani per ora :mrgreen:
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
