Però io la tensione la trovavo lo stesso !!!!
Tensione su tubazioni riscaldamento
Grazie delle risposte però una volta che ho fatto staccare tutti i contatori Enel sia privati che quello condominiale teoricamente tutte le vs ipotesi andrebbero a morire giusto?
ultimamente la tendenza è di mettere irrigatori a bassissima tensione vcc cosi' da evitare grane con la corrente diretta, dichiarazioni di conformità, e altre cose: usano un trafo 12/24 V a seconda e in doppio isolamento
salvuto ha scritto:ultimamente la tendenza è di mettere irrigatori a bassissima tensione vcc cosi' da evitare grane con la corrente diretta, dichiarazioni di conformità, e altre cose: usano un trafo 12/24 V a seconda e in doppio isolamento
ma qui io ho tensioni fin a 80V
E comunque anche fossero una volta tolgo tensione a tutto l'edificio dovrebbe sparire
gabrisav ha scritto:Quindi se colleghi i tubi a terra dovresti risolvere il problema
beh in parte perché se riesco a equipotenzializzare tutto non sento corrente tra terra e tubazioni varie però se tocco o la terra o una tubazione e poi sono magari scalzo faccio un bel collegamento a terra con il mio corpo e la corrente desumo la sento (vedi mentre fai la doccia)
