Tensione su tubazioni riscaldamento
[11] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 ott 2018, 15:34
Grazie delle risposte però una volta che ho fatto staccare tutti i contatori Enel sia privati che quello condominiale teoricamente tutte le vs ipotesi andrebbero a morire giusto?
Però io la tensione la trovavo lo stesso !!!!
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[12] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto Utentelillo » 15 ott 2018, 17:06
sei vicino a una ferrovia?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[13] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 15 ott 2018, 20:10
ultimamente la tendenza è di mettere irrigatori a bassissima tensione vcc cosi' da evitare grane con la corrente diretta, dichiarazioni di conformità, e altre cose: usano un trafo 12/24 V a seconda e in doppio isolamento
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[14] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 ott 2018, 20:19
lillo ha scritto:sei vicino a una ferrovia?
+/- a mezzo km
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[15] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 ott 2018, 20:20
salvuto ha scritto:ultimamente la tendenza è di mettere irrigatori a bassissima tensione vcc cosi' da evitare grane con la corrente diretta, dichiarazioni di conformità, e altre cose: usano un trafo 12/24 V a seconda e in doppio isolamento
ma qui io ho tensioni fin a 80V
E comunque anche fossero una volta tolgo tensione a tutto l'edificio dovrebbe sparire :cry:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[16] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 ott 2018, 21:21
Ma tu come fai a provare la tensione? Voglio dire , con il tester provi tra tubo e impianto di terra?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[17] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 ott 2018, 21:31
Yes !!!
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[18] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 ott 2018, 21:35
Quindi se colleghi i tubi a terra dovresti risolvere il problema
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[19] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 ott 2018, 22:17
gabrisav ha scritto:Quindi se colleghi i tubi a terra dovresti risolvere il problema
beh in parte perché se riesco a equipotenzializzare tutto non sento corrente tra terra e tubazioni varie però se tocco o la terra o una tubazione e poi sono magari scalzo faccio un bel collegamento a terra con il mio corpo e la corrente desumo la sento (vedi mentre fai la doccia)
:roll: :roll:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[20] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 ott 2018, 22:29
Allora il fatto di collegare a equipotenziale le tubazioni dell'acqua sanitaria e dei coloriferi nei bagni è sbagliata ?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti
