fpalone ha scritto:La cosa curiosa è la tendenza, da parte di alcuni produttori di elettrodomestici, ad usare la shuko anche per apparecchi in classe II con corrente inferiore a 2.5 A (TV, Frullatori, macchinette caffè).
Per queste applicazioni la europlug sarebbe sufficiente, costerebbe meno ed avrebbe ingobro inferiore. Cosa spinge un produttore ad agire in tal senso?
Bella domanda. Provo a rispondere.
Premetto che pare non ci capiamo ancora su cosa si intende con spine italiane e spine schuko. Per evitare fraintendimenti le chiamerò ora spine a un modulo e spine a due moduli. Spero che questo chiarisca, a meno di qualche altro tentativo polemico.
In passato ho progettato alcuni stampi per connettori 'costampati'. Non di alimentazione, ma la tecnologia è comune. Il procedimento prevede:
1. Crimpaggio o saldatura dei fili ai pin
2. Inserzione di pin e cavo in un primo stampo e stampaggio di un corpo interno che tiene in posizione le parti.
3. Inserzione di questa sotto-parte in un secondo stampo e stampaggio del corpo esterno della spina.
Questa tecnologia è facile da riconoscersi perché spesso le due plastiche sono di colore diverso e i due stampaggi sovrapposti, facilmente individuabili.
Le spine a 'un modulo' sono tutte fatte così è la parte isolante presente nei pin N e F (e non presenti nel pin PE) sono ottenute con il primo stampaggio. Il secondo stampaggio crea il corpo della spina e la parte semi-flessibile che guida il cavo.
Anche le spine Schuko 'massicce', queste, per intendersi
- Full-Schuko.jpg (33.16 KiB) Osservato 4220 volte
sono fatte in questo modo e il ciclo di stampaggio è molto lungo a causa del volume della plastica che deve raffreddarsi prima dell'estrazione. Uno stampo di questo tipo necessita anche di canali di raffreddamento e deve utilizzare macchine più complesse in grado di gestirli.
In alcuni elettrodomestici hanno iniziato a comparire le spine Schuko... 'light', chiamiamole così. Sono queste.
- Half-Schuko.jpg (20.45 KiB) Osservato 4220 volte
Sono in pratica delle spine tipo 'a un modulo', ma con un disco frontale delle dimensioni standard di una spina Schuko. Bene, queste spine non hanno l'isolante sui pin e possono essere stampate in un unico pezzo, senza il doppio stampo. Sono di spessore ridotte e richiedono allora cicli brevi e possono fare a meno dei canali di raffreddamento negli stampi. Lo stampaggio avviene su macchine verticali a basso costo.
In definitiva, costano meno di quelle 'a un modulo'.
Va considerato che queste spine, per l'utilizzatore finale hanno tutti i difetti di una e dell'altra spina. Occupano infatti due moduli e se tirate malamente si comportano come una spina standard 'a un modulo'.
Vantaggio per il produttore, svantaggio per il cliente.
