Salve ragazzi, è il mio primo post sul forum, spero di non sbagliare qualcosa.
Ho acquistato un saldatore a batterie, praticamente quello della Parkside, da Lidl che, per l'utilizzo sporadico dove non c'è possibilità di utilizzare la 220 V va più che bene. Però ho notato che questo saldatore va solo con batterie AA non ricaricabili. Con le ricaricabili, anche di ottima fattura non accenna nemmeno a scaldare, probabilmente per via della diversa tensione (1.5v non ricaricabili, quindi 4.5v totali, mentre le ricaricabili sono da 1.2v quindi per un totale di 3.6v). Capite bene che è una seccatura portarsi dietro 3 o più batterie a seconda della lunghezza del lavoro, oltre al costo delle batterie stesse. Avevo pensato di modificarlo e aggiungere la possibilità di alimentarlo via USB con un powerbank. Solo che la USB come ben sapete ha un uscita di 5v e il saldatore va a 4.5v.
Avevo pensato a un diodo ma non so come posizionarlo (in serie o in parallelo e in che verso) sul cavo del positivo della 5v.
Voi che mi consigliate?
Caduta di tensione da 5v a 4.5v
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Curiosità: le batterie AA riescono a fornire più corrente di un powerbank (1A circa)?
La soluzione del battery holder a 4 posti non è male come idea, ovviamente usando sempre le ricaricabili.
Si, ma ovviamente la tensione scende...
Qui trovi qualche info sulle classiche NiMH
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... rizzazione
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... -per-l-uso
Perfetto, diciamo che la migliore soluzione è quella del battery holder a 4 posti, grazie a tutti.
Invece per togliermi ogni altro dubbio futuro, per abbassare la tensione usando i diodi, questi ultimi vanno messi in serie o parallelo? e in che verso (anodo e catodo)?
giovos ha scritto:per abbassare la tensione usando i diodi, questi ultimi vanno messi in serie o parallelo?
13 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 146 ospiti
