Caduta di tensione da 5v a 4.5v
[1] Caduta di tensione da 5v a 4.5v
Messaggioda Foto Utentegiovos » 28 ott 2018, 13:45
Salve ragazzi, è il mio primo post sul forum, spero di non sbagliare qualcosa.
Ho acquistato un saldatore a batterie, praticamente quello della Parkside, da Lidl che, per l'utilizzo sporadico dove non c'è possibilità di utilizzare la 220 V va più che bene. Però ho notato che questo saldatore va solo con batterie AA non ricaricabili. Con le ricaricabili, anche di ottima fattura non accenna nemmeno a scaldare, probabilmente per via della diversa tensione (1.5v non ricaricabili, quindi 4.5v totali, mentre le ricaricabili sono da 1.2v quindi per un totale di 3.6v). Capite bene che è una seccatura portarsi dietro 3 o più batterie a seconda della lunghezza del lavoro, oltre al costo delle batterie stesse. Avevo pensato di modificarlo e aggiungere la possibilità di alimentarlo via USB con un powerbank. Solo che la USB come ben sapete ha un uscita di 5v e il saldatore va a 4.5v.
Avevo pensato a un diodo ma non so come posizionarlo (in serie o in parallelo e in che verso) sul cavo del positivo della 5v.
Voi che mi consigliate?
Foto Utentegiovos
[2] Re: Caduta di tensione da 5v a 4.5v
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 ott 2018, 13:58
Collegalo con un filo (doppino) lungo e sottile, in modo che ci cadano sopra 0,5 V :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Caduta di tensione da 5v a 4.5v
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 ott 2018, 14:00
Compra un battery holder con 4posti e collegalo...sicuramente la corrente erogata da una USB non basta
32,6k 7 11 13
[4] Re: Caduta di tensione da 5v a 4.5v
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 28 ott 2018, 14:02
Tanto non scalderà neppure con l'USB
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[5] Re: Caduta di tensione da 5v a 4.5v
Messaggioda Foto Utentegiovos » 28 ott 2018, 14:04
Curiosità: le batterie AA riescono a fornire più corrente di un powerbank (1A circa)?
La soluzione del battery holder a 4 posti non è male come idea, ovviamente usando sempre le ricaricabili.
Foto Utentegiovos
[6] Re: Caduta di tensione da 5v a 4.5v
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 ott 2018, 14:09
Si, ma ovviamente la tensione scende...
Qui trovi qualche info sulle classiche NiMH
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... rizzazione
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... -per-l-uso
32,6k 7 11 13
[7] Re: Caduta di tensione da 5v a 4.5v
Messaggioda Foto Utentegiovos » 28 ott 2018, 15:13
Perfetto, diciamo che la migliore soluzione è quella del battery holder a 4 posti, grazie a tutti.
Invece per togliermi ogni altro dubbio futuro, per abbassare la tensione usando i diodi, questi ultimi vanno messi in serie o parallelo? e in che verso (anodo e catodo)?
Foto Utentegiovos
[8] Re: Caduta di tensione da 5v a 4.5v
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ott 2018, 16:12
giovos ha scritto:per abbassare la tensione usando i diodi, questi ultimi vanno messi in serie o parallelo?
[9] Re: Caduta di tensione da 5v a 4.5v
Messaggioda Foto Utentegiovos » 28 ott 2018, 16:20
Semplice e chiarissimo :) grazie mille ragazzuoli
Foto Utentegiovos
[10] Re: Caduta di tensione da 5v a 4.5v
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 ott 2018, 17:44
Evita il diodo, IMHO la tensione richiesta non può essere così critica
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
