Salve,
non conosco la differenza tra fusibili tipo gL e tipo gG, mi sembra di aver capito che semplicemente indicano la stessa cosa solo il tipo gL era il predecessore del tipo gG quindi in teoria ora il tipo gL è fuori produzione ed esiste solamente il tipo gG? chiedo gentilmente conferma a qualche esperto in materia…
grazie
Fusibili gL e gG
3 messaggi
Da non esperto in materia, direi che le due lettere, minuscola e maiuscola,identificano ed indicano nel fusibile rispettivamente : la classe di funzionamento e la classe di esercizio.
Cosi che la prima lettera, minuscola indica: “g” una classe di funzionamento a tutto campo, per correnti di intervento di poco superiori a quella nominale In; “a” indica una classe di funzionamento per correnti multiple della In, cioè contro i cortocircuiti. La seconda lettera, maiuscola indica : “L” per protezione dei conduttori, avvolgimenti e motori; mentre “M” utilizzati per apparecchi di manovra e motori; “R” per la protezione di dispositivi a semiconduttori, e “G” per impiego generale.
Da quel che so io, gl dovrebbe essere una vecchia sigla di designazione… Sostituita in tutto da gg.
Prova a guardare anche qui https://www.voltimum.it/articolo/notizi ... e-fusibili
3 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 281 ospiti
