Buonasera
Innanzitutto mi scuso se dirò delle fesserie ma non sono molto esperto di strumentazione
Mi trovo alle prese con un trasduttore di pressione 3051 Rosemount che praticamente rimane spento
Ho aperto il coperchio dei morsetti e ho visto che era presente un cavo con solo 3 fili di cui uno la terra
Pensavo che avesse due fili per l'alimentazione e due per il segnale
Ma allora come funziona?
Con 2 fili fa alimentazione e segnale?
Spero qualcuno mi possa aiutare
Trasduttore di pressione
9 messaggi
eddy ha scritto:Ma allora come funziona?
HART® 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, Profibus, HART® 1-5 V a basso consumo
https://www.emerson.com/documents/automation/product-data-sheet-rosemount-3051-pressure-products-en-73134.pdf
https://www.emerson.com/webapp/wcs/stores/servlet/it-it/catalog/rosemount-sku-3051-coplanar-pressure-transmitter-it-it?storeId=20151&catalogId=20051
https://en.wikipedia.org/wiki/Current_loop
4–20 mA HART (output code A)
Power supply
External power supply required. Standard transmitter
(4–20 mA) operates on 10.5–42.4 Vdc with no load.
Load limitations
Maximum loop resistance is determined by the voltage level of
the external power supply described by:
Max. loop resistance = 43.5 (power supply voltage – 10.5)
Pag. 49 di
Hai verificato che arrivi la corretta alimentazione?
Power supply
Load limitations
Pag. 49 di
Però da quello che leggo il trasmetter standard ha l'alimentazione esterna e non é il mio caso
Penso che per misurare la tensione io debba staccare un filo e misurare la tensione tra quello staccato e quello collegato
Giusto?
Giusto?
Pagina 8 di questo pdf, e in questo pdf guida rapida.
E' uno strumento 4/20 mA, perché non metterti in serie.
eddy ha scritto:Giusto?
eddy ha scritto:Era danneggiato il separatore galvanico presente tra lo strumento ed il plc
9 messaggi
