funzionamento sensore pioggia con arduino
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Buongiorno, volevo acquistare questo sensore pioggia ma deve essere collegato ad arduino , ma non so che cos'è e come funziona e cosa devo comprare e quanto mi costa, potete aiutarmi? Haljia Rain sensore pioggia acqua piovana modulo Rain rilevamento modulo meteo umidità modulo per Arduino
Buongiorno cercherò di essere più chiaro possibile, digitando su google Lo stendino intelligente di Adriano Faticoni capirete cosa devo fare, con il Vostro aiuto ero riuscito a finire quel prototipo artigianale fatto da me che ora non ho più perché pensavo di rifarlo a livello industriale, ora però mi hanno richiesto un prototipo per il programma Portobello e se riesco a finirlo in 3/4 giorni posso partecipare il problema è che di elettronica non me ne intendo ed hò visto che il sensore pioggia ha gia una scheda di collegamento ma non so come funziona e mi servirebbero chiarimenti in merito se potreste darmi una mano, grazie mille.
eclisse ha scritto:sensore pioggia ma deve essere collegato ad arduino
Esatto quel tipo di sensore di umidità può funzionare con arduino .. a meno di considerare alternative tipo questa in [35]by
Non mi soddisfano nessuno dei due, io per quello vecchio avevo usato sensor rain a piastra resistiva con scheda elettronica per dare l'impulso datami da David Amm. ora prò non hò tempo di ricostruirmi quella scheda e se più veloce e non tanto costosa quella con arduino monto quella però non so cos'è arduino e come funziona e se posso comprarne uno gia pronto per l'uso. grazie
Per discriminare deiezioni uccelli da pioggia,
mettere quattro sensori connessi come il parallelo di due sensori in serie.
Quanto è la durata prevista del funzionamento senza manutenzione? giorni, settimane o anni?
Il sensore deve chiudere un contatto ? cosa deve azionare ?
Alimentazione da rete, batterie, o fotovoltaico?
Salve, come cade la pioggia il sensore deve azionare uno o due motoriduttori per chiusura teli , quando il sensore torna asciutto deve riazionare il motoriduttore per la riapertura teli. per ora il problema corrente non è un problema uso alimentatore 220/12v.
Per questo" Haljia Rain sensore pioggia acqua piovana modulo Rain rilevamento modulo meteo umidità modulo per Arduino" innanzitutto arduino che cos'è , va programmato che tipo ci vuole e costi? grazie
Cerca " Arduino UNO " nel web e leggi.
Costi ? Arduino da 10 a 30 Euro
Programmarlo? Se lo sai fare tu, qualche ora di lavoro se hai il materiale. Se vuoi pagare uno specialista devi chiarire cosa vuoi, si farà pagare almeno il doppio di una colf.
Ritengo che Arduino sia sprecato,
Dovresti riuscire interfacciare il sensore con un relè direttamente o con un solo transistor.
Ma il progettto e la realizzazione richiede alcune abilità elettrotecniche come la scelta dei componenti e la stesura di uno schema elettrico e la scelta di un adeguato contenitore,
Qualcuno è interessato ad aiutarlo ??
Intanto ti ringrazio,ora vado a vedere e vediamo cosa ne esce fuori, quello che avevo io era sensore a piastra resistiva(sensor rain) poi avevo fatto la scheda elettronica in cui c'era la morsettiera per la corrente da un lato l'attacco del sensore e poi l'uscita per il rele uno o due che siano e poi i fine corsa collegati al relè.
18 messaggi
