Semplice info su alimentatori
[1] Semplice info su alimentatori
Messaggioda Foto UtenteNicodemo » 6 dic 2018, 13:02
Buongiorno a tutti,
vorrei sottoporvi un quesito in merito all'utilizzo di un unico alimentatore su due videocamere di diversa marca ma che hanno il medesimo plug di ingresso.
Alimentatore 1:
INPUT: 100/240V 50/60 Hz 18W 0,35/0,18 A
OUTPUT: 8,4V 1,7A - Marchio SONY, è l alimentatore/caricabatteria di una videocamera Sony Handycam (possiedo sia l'alimentatore che la videocamera)
Alimentatore 2:
INPUT: 100/240V 50/60 Hz 0,39/0,28 A (W non specificati)
OUTPUT: 8,4V 1,5A sarebbe l'alimentatore di unavideocamera SAMSUNG che ho acquistato in vendita a un'asta a un prezzo irrisorio, ma SENZA alimentatore
Quello che in soldoni vorrei sapere è: debbo proprio acquistare l'alimentatore 2 per la SAMSUNG che ho acquistato presso un'asta,oppure posso usare quello che già possiedo della Sony ?
Se utilizzo l'alimentatore Sony con la Samsung, rischio di bruciarla/romperla?
Grazie anticipate per eventuali risposte
Nico
Foto UtenteNicodemo
75 2
[2] Re: Semplice info su alimentatori
Messaggioda Foto Utentemir » 6 dic 2018, 14:56
Considerando le caratteristiche di tensione e corrente di uscita i due alimentatori sono compatibili,entrabi hanno in uscita una tensione di 8,4 V e supportano un'assorbimento di 1,7 A il sony e di 1,5 A il samsung; tenendo presente quest'ultimo valore (portata di corrente in uscita "A"), l'alimentatore sony può supportare il samsung , viceversa no !
Ora il problema potrebbe essere relativo alla connessione, ovvero immagino che i due produttori (sony and samsung) adottino connettori di alimentazione differenti, e cosa più importante con polarità differenti (! porre in questo molta attenzione!) rendendoli cosi non compatibili nel collegamento del dispositivo all'alimentaore, aspetto questo da verificare.
[3] Re: Semplice info su alimentatori
Messaggioda Foto UtenteNicodemo » 6 dic 2018, 15:20
Grazie per la informativa risposta, Mir, a dire il vero i connettori dei due alimentatori sono identici..quindi l alimentatore della Sony va bene sul Samsung, ma non viceversa?
Grazie ancora,molto gentile.
Foto UtenteNicodemo
75 2
[4] Re: Semplice info su alimentatori
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 dic 2018, 17:31
Supponendo che siano spinotti tondi, devi fare "molta" attenzione alle polarità, anche se il connettore è uguale può avere il + sul polo interno oppure il - sul polo interno, se così non sono assolutamente compatibili!
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 79 ospiti
