Alimentare un circuito con la sola fase
[11] Re: Alimentare un circuito con la sola fase
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 9 gen 2019, 13:16
maframan ha scritto:quello che va da out alla lampata è il ritorno del carico ossia il filo interrotto su cui agisce l'interruttore quindi quando l'interruttore è ON passa la fase e non il neutro. Ripeto, gli interruttori livolo wireless li ho montati ed ho dovuto collegare solo la fase.
Hai semplicemente aggiunto un interruttore in parallelo, quindi non c'è nessun bisogno del neutro di ritorno perché quello c'è già dalla lampada al contatore.
E' consigliabile utilizzare FidocadJ per postare schemi/disegni,in modo da consentire interventi anche su eventuali schemi/disegni, oltre ad avere schemi/disegni più chiari. Grazie. Per quanto concerne le immagini si postano in formato jpg max 480x640, ed utilizzando la funzione "Invia allegato" in basso alla casella rispondi. edit Foto Utentemir.
-- Jumpjack --
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[12] Re: Alimentare un circuito con la sola fase
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 9 gen 2019, 13:22
Non credo il livolo accetti questo collegamento, ponendo un secondo interruttore in parallelo vai a cortocircuitare i due cavi, quindi disalimentatare il dispositivo.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[13] Re: Alimentare un circuito con la sola fase
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 9 gen 2019, 15:13
se cortocircuiti i due cavi di un interruttore non succede niente, semplicemente chiudi il circuito.
Comunque, rileggendo il primo post:
"Per montarle ho sostituito i classici interruttori ed ora mi domando come riescono ad alimentare il circuito RF visto che passa solo ed esclusivamente il filo di fase? "
Non c'è nemmeno un interruttore in parallelo, il livolo è stato semplicemente messo a... interrompere la fase... da bravo INTERRuttore.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 9 gen 2019, 18:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile.
-- Jumpjack --
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[14] Re: Alimentare un circuito con la sola fase
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 9 gen 2019, 15:45
In un normale interruttore se ne poni un altro in parallelo non accade nulla, qui se lo chiudi disalimenti il modulo radio.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[15] Re: Alimentare un circuito con la sola fase
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 9 gen 2019, 18:23
Ma infatti quando si montano due interruttori su una singola utenza bisogna fare dei particolari collegamenti "intrecciati" per evitare che "interferiscano" (hai presente quando accendi la luce del soggiorno da due interruttori agli estremi opposti della stanza?).
Edit Foto Utentemir. per rispondere utilizza il tasto Rispondi e non il tasto Cita, quest'ultimo si utilizza per citare una parte di messaggio se necessaria. Grazie
Ultima modifica di Foto Utentemir il 9 gen 2019, 18:31, modificato 1 volta in totale.
-- Jumpjack --
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[16] Re: Alimentare un circuito con la sola fase
Messaggioda Foto Utentemir » 9 gen 2019, 18:32
jumpjack ha scritto:hai presente quando accendi la luce del soggiorno da due interruttori agli estremi opposti della stanza?
In quel caso non si tratta di interruttori, ma di "deviatori", ed il comando da due punti di un punto luce prende il nome di "deviata".
[17] Re: Alimentare un circuito con la sola fase
Messaggioda Foto Utentemir » 9 gen 2019, 18:34
jumpjack ha scritto:il livolo è stato semplicemente messo a... interrompere la fase... da bravo INTERRuttore.
Certo, ma si tratta di un interruttore wifi, pertanto ha bisogno di alimentazione per funzionare. ;-)
[18] Re: Alimentare un circuito con la sola fase
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 9 gen 2019, 19:43
boh, allora è magico.
-- Jumpjack --
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
