Ciao a tutti
Un amico sta restaurando un'auto degli anni '70 e mi ha chiesto aiuto per sostiruire un relé (nessun problema) e per identificare un componente dell'impianto elettrico.
E qui non me ne intendo per niente. Qualcuno di voi sa cos'è questo e come fare a testarne il funzionamento?
Grazie, Boiler
Componente sconosciuto auto
Moderatore:
Franco012
10 messaggi
è un regolatore di tensione la versione automotive del 7812, usato dalla lancia un Anta anni fa
nota spesso le lettere indicano il colore dei cavi
affinchè sia a prova di elettr-auto
Praticamente
157 1 3 - Frequentatore
Praticamente ha scritto:è un regolatore di tensione la versione automotive del 7812, usato dalla lancia un Anta anni fa
nota spesso le lettere indicano il colore dei caviaffinchè sia a prova di elettr-auto
Scusa ma per cosa era usato a quel tempo ?
a monte di rele' e di quanto necessitasse 12 V DC (o collegati direttamente alla "dinamo"), quei cosini arriva(va)no a 360 W mi pare si chiamassero regolatori di tensione a tre nuclei o qualcosa del genere
Praticamente
TITAN ha scritto:(...) Scusa ma per cosa era usato a quel tempo ?
Qui trovi il principio di funzionamento dei regolatori di tensione per auto con dinamo.
Si parla esplicitamente di quelli elettromeccanici (quello di
Le lettere T B G, non indicano, in questo caso, i colori dei cavi da utilizzare, ma su quali terminazioni della dinamo e della batteria va connesso il regolatore...
... al momento non sono riuscito a recuperare la corrispondenza (se si sapesse su che tipo d'auto era collegato forse si potrebbe trovare lo schema elettrico online...) ma, facendo un semplice paragone con la figura qui sotto
potrei pensare che i terminali siano:
T: Tensione dinamo
B: Bobina di eccitazione dinamo
G: Batteria (Generatore?
ma è una semplice supposizione personale.
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Max2433BO ha scritto:Qui trovi il principio di funzionamento dei vecchi regolatori di tensione per auto con dinamo...
Bellissimo Max, ne sai sempre una più del diavolo!
Max2433BO
... di nulla, è sempre un piacere essere d'aiuto!!!
Max
Max2433BO
10 messaggi
