Componente sconosciuto auto
[1] Componente sconosciuto auto
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 feb 2019, 17:46
Ciao a tutti
Un amico sta restaurando un'auto degli anni '70 e mi ha chiesto aiuto per sostiruire un relé (nessun problema) e per identificare un componente dell'impianto elettrico.
E qui non me ne intendo per niente. Qualcuno di voi sa cos'è questo e come fare a testarne il funzionamento?
Grazie, Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[2] Re: Componente sconosciuto auto
Messaggioda Foto UtentePraticamente » 1 feb 2019, 18:04
è un regolatore di tensione la versione automotive del 7812, usato dalla lancia un Anta anni fa
nota spesso le lettere indicano il colore dei cavi :mrgreen: affinchè sia a prova di elettr-auto
157 1 3
[3] Re: Componente sconosciuto auto
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 1 feb 2019, 19:52
Praticamente ha scritto:è un regolatore di tensione la versione automotive del 7812, usato dalla lancia un Anta anni fa
Scusa ma per cosa era usato a quel tempo ?
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[4] Re: Componente sconosciuto auto
Messaggioda Foto UtentePraticamente » 1 feb 2019, 20:00
a monte di rele' e di quanto necessitasse 12 V DC (o collegati direttamente alla "dinamo"), quei cosini arriva(va)no a 360 W mi pare si chiamassero regolatori di tensione a tre nuclei o qualcosa del genere
157 1 3
[5] Re: Componente sconosciuto auto
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 1 feb 2019, 22:12
Grazie.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[6] Re: Componente sconosciuto auto
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 2 feb 2019, 10:37
TITAN ha scritto:(...) Scusa ma per cosa era usato a quel tempo ?
Qui trovi il principio di funzionamento dei regolatori di tensione per auto con dinamo.
Si parla esplicitamente di quelli elettromeccanici (quello di Foto Utenteboiler, viste le dimensioni, potrebbe essere uno dei primi elettronici, ma potrei, ovviamente :mrgreen: , sbagliarmi... ) ma il principio di funzionamento è sempre quello.
Le lettere T B G, non indicano, in questo caso, i colori dei cavi da utilizzare, ma su quali terminazioni della dinamo e della batteria va connesso il regolatore...
... al momento non sono riuscito a recuperare la corrispondenza (se si sapesse su che tipo d'auto era collegato forse si potrebbe trovare lo schema elettrico online...) ma, facendo un semplice paragone con la figura qui sotto
potrei pensare che i terminali siano:
T: Tensione dinamo
B: Bobina di eccitazione dinamo
G: Batteria (Generatore? :? )
ma è una semplice supposizione personale.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[7] Re: Componente sconosciuto auto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 feb 2019, 11:07
Max2433BO ha scritto:Qui trovi il principio di funzionamento dei vecchi regolatori di tensione per auto con dinamo...
Bellissimo Max, ne sai sempre una più del diavolo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[8] Re: Componente sconosciuto auto
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 2 feb 2019, 11:15
^_^
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[9] Re: Componente sconosciuto auto
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 feb 2019, 9:50
Grazie a tutti, e soprattutto a Max!
Che fonte di informazioni questo forum!
Saluti, Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[10] Re: Componente sconosciuto auto
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 4 feb 2019, 17:38
... di nulla, è sempre un piacere essere d'aiuto!!! :ok:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
