inverter trifase "regalato"
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
buongiorno a tutti , mi è stato dato come " ricompensa " per un lavoretto effettuato , un inverter per motori trifase " nuovo ", marca sch...er. Il problema è che si tratta di un inverter da 15KW e sinceramente non mi viene in mente nessun modo per poterlo utilizzare. ( a parte venderlo a peso , intendo).Posso usarlo con motori di piccola potenza( 1KW o 2?) Non ho mai avuto a che fare con inverter del genere, sono elettrotecnico e lavoro nell'ambito elettrico ma le mie conoscenze di inverter sono praticamente zero
davemad ha scritto:.Posso usarlo con motori ..
Devi leggerti le caratteristiche dell'inverter,per capire quale sia il range di lavoro relativamente alle potenze del carico che può supportare, per far ciò dovrai partire dalla marca e modello dell'inverter.
PS un inverter taglia 15 kW la vedo difficile che possa scendere ad un 1 kW-
Nella modalità di controllo più semplice ("scalare" o "V/f"), l'inverter potrebbe anche funzionare tutto sommato bene, perché si impone solamente la tensione in modo arbitrario.
Uno dei problemi potrebbe essere la precisione nella protezione in corrente, oppure il relativo parametro potrebbe avere un valore minimo troppo alto (non credo sia così, non ci vedrei alcun senso).
Immagino che un problema più serio possa esserci se si vuole usare quell'inverter in reti di potenza bassa: la corrente di carica del bus, così come quelle verso terra, potrebbero essere eccessive.
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
3 messaggi
