Filtro ricetrasmettitore.....
[21] Re: Filtro ricetrasmettitore.....
Messaggioda Foto Utentemarcel » 16 mar 2019, 18:03
Buona sera a tutti!
Ok , il filtro è arrivato/i . Ho effettuato i test, su tutti e 40 canali in ricezione utilizzando il generatore di segnale in modalità di modulazione AM con modulante 1KHz, Tutto ok , ricevo in uscita BF il segnale demodulato perfettamente.
In trasmissione ho avuto problemi , dato che la portante c'era ma la modulante no. Ed inoltreòp swith di potenza non cambiava l'intensità del segnale. Tutto risolto e testato, si trattava di due lesioni su di una piastrina saldata verticalmente. Di sicuro l'apparato sarà caduto a terra , dato che anche il filtro era spaccato.
Vorrei però un il vostro parere e qualche suggerimento. Ho applicato all'apparato, direttamete , ciò è ho saldato un filo ed ho applicato il segnale portante dell'ampieza 1Vpp e come vi ho detto è andato tutto bene. Poi ho spostato l'apparato a 4m ciraca e ho applicato un'antenna al generatore di segnale, e tutto è andato bene, sentivo il segnale 1Khz in altoparlane.
Il mio dubbio è sorto quando ho cercato di ascoltare qualche conversazione CB e non ne ho trovata nessuna. La risposta che mi sono dato è: O l'apparato ha problemi di amplificazione oppure la banda CB non è più utilizzata ,o quasi.
Secondo voi, che ampiezza devo dare al segnale portante per essere sicuro che l'apparato riceva bene e non è sordo?
Grazie!
Foto Utentemarcel
53 1 6
[22] Re: Filtro ricetrasmettitore.....
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 16 mar 2019, 19:25
Penso che il ricetra abbia l'ingresso di antenna amphenol o bnc a 52 ohm (o ha l'antenna estraibile?)
Se il tuo generatore ha una simile uscita a 52 ohm dovresti avere o realizzare un attenuatore, un semplice partitore resistivo penso tre partitori in cascata.
La sensibilità di questi apparecchi è dell'ordine del microvolt, con una decina di microvolt dovrebbe ricevere.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[23] Re: Filtro ricetrasmettitore.....
Messaggioda Foto Utentecoppo76 » 17 mar 2019, 0:25
Per effettuare il test di sensibilità devi togliere l'antenna e collegarti con un adattatore al generatore tramite un cavo abbastanza corto. Poi mandi il segnale portante modulato con potenza iniziale a -120dBm e ti metti in ascolto, in seguito aumenti la potenza fino a quando il tono ti sembra chiaro e assente da fruscio. Quello sarà il livello di sensibilità +- sopra 10dB dal rumore. Il test più accurato va fatto con un generatore preciso e un millivoltmetro.
Comunque quella radio dovrebbe avere una sensibilità di 0,5uV a 10dB S/N, che corrispondono a -113dBm.
Mentre la selettività dovrebbe essere di -6dB a 3Khz.
Se non disponi di un generatore marconi e in assenza di analizzatore di spettro per verificare l'ampiezza del segnale generato è impossibile che tu possa effettuare questa misura con precisione.
Se mi dici che generatore usi e che dinamica di ampiezze riesce a generare, ti posso dire dire quale attenuatore puoi usare.
Foto Utentecoppo76
280 7
[24] Re: Filtro ricetrasmettitore.....
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 mar 2019, 11:00
marcel ha scritto:...la banda CB non è più utilizzata...
Da me c'è il sottovuoto spinto!
Tutto morto.
Tanto che quando passano i camionari lungo autostrada mantengono il silenzio radio in segno di rispetto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[25] Re: Filtro ricetrasmettitore.....
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 17 mar 2019, 12:04
coppo76 ha scritto:Se non disponi di un generatore marconi (...)
E l'OP penso':
"Ach!!! Io ho solo un normalissimo Rohde & Schwarz...
... adesso lo butto e vado a comprare un Marconi!!!" :mrgreen:
Si fa per scherzare Foto Utentecoppo76... :ok:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[26] Re: Filtro ricetrasmettitore.....
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 mar 2019, 12:06
Max2433BO ha scritto:... adesso lo butto...
Dove, dove?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[27] Re: Filtro ricetrasmettitore.....
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 17 mar 2019, 12:08
:mrgreen:
18,6k 4 11 13
[28] Re: Filtro ricetrasmettitore.....
Messaggioda Foto Utentecoppo76 » 17 mar 2019, 12:11
Anche i camionari trasmettono di rado...., io sul fuoristrada ho il CB e quando faccio lunghi viaggi, mi tengo sempre in ascolto sul ch16, frequenza usata in passato da camperisti e fuoristradisti. Ma adeso non si sente più nessuno.
Da casa però è un altro discorso, con la 5/8 riesco a sentire un gruppetto che fa QSO tutti i giorni.
La radio che ha riparato marcel è stata pensata come tutti i portatili CB, per collegamenti a corto raggio meno di 1Km. In sezione protezione civile hanno ancora qualcosa del genere ,come reperto storico....
Per motivi di copertura legati alla frequenza e quindi alla dimensione dell'antenna, gli apparati portatili per usi professionali e civili sono DMR e PMR ).
Foto Utentecoppo76
280 7
[29] Re: Filtro ricetrasmettitore.....
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 mar 2019, 12:15
coppo76 ha scritto:..,io sul fuoristrada...
Uguale, uguale!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[30] Re: Filtro ricetrasmettitore.....
Messaggioda Foto Utentecoppo76 » 17 mar 2019, 12:28
E l'OP penso':
O_/ Max
Non volevo dire di buttarlo :lol: , Nessuno può avere tutti gli strumenti... almeno che non sia un milionario appassionato.
Di solito ci si arrangia con quello che abbiamo a disposizione...
Foto Utentecoppo76
280 7
