Salve a tutti
In una piazza ho installato 10 fari a led comandati da interruttore temporizzato: in due settimane se ne sono guastati tre, avete idea di quale possa essere il problema?
I fai a led sono RGBW da 200W ognuno, usati con un solo colore, alla massima potenza, il costruttore non fornisce dati sulla corrente di inrush.
Sull'interruttore temporizzato c'è scritto "max 16(4)A" che non capisco cosa significa, ma se anche fosse da 4 Ampere sarei comunque abbondantemente entro il limite
Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Danielex ha scritto:...Usa un contattore bello robusto in appoggio se è questo il problema.
Hai idea se l'interruttore temporizzato abbia un relè oppure un triac?
Nel secondo caso ne ho bruciati parecchi anch'io!
Sento un "click" quando accende e spegne, credo che sia un relè
Con un carico di 500W c'è bisogno di un contattore?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
SediciAmpere ha scritto:...Con un carico di 500W c'è bisogno di un contattore?
Forse non è tanto una questione di potenza ma forse una questione del tipo di carico!
Dici che questi fari hanno una corrente di inrush troppo alta?
SediciAmpere
se facessi una stima del transitorio di chiusura usando un fusibile rapido da 4A, sarebbe attendibile?
SediciAmpere
Ok, farò questa prova e vi dirò il risultato
SediciAmpere
27 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 62 ospiti
