inverter per avviare un motore .
[1] inverter per avviare un motore .
Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 21 apr 2019, 17:43
Faccio i turni e domani mi tocca lavorare anche a pasquetta e volevo cogliere l'occassione per domandarVI una cosa :Un inverter con questi dati :Unin:3x 380-480;f:Nin 50/60 Hz;INin 24,2 a max;PNin 15,2kw (400volt);fNout:15-70hz;In out 24 a max;Pnout:11kw(400 v) va bene per avviare un motore con questi dati:V triangolo:400;v stella 690;Atriangolo 30,7;A stella 17,7;cosy 0,81;P :15kw;Hz 50.Sperando in vostre risposte vi auguro Buona Pasqua .Ciao Stefano
55 1 2
[2] Re: inverter per avviare un motore .
Messaggioda Foto Utentemir » 21 apr 2019, 22:11
stefanomonari ha scritto::Un inverter con questi dati :Unin:3x 380-480;f:Nin 50/60 Hz;INin 24,2 A max;PNin 15,2kw (400volt);fNout:15-70hz;In out 24 Amax;Pnout:11kw(400 V) va bene per avviare un motore con questi dati:V triangolo:400;V stella 690;Atriangolo 30,7;A stella 17,7;cosy 0,81;P :15kw;Hz 50.
Dai dati che hai indicato l'inverter, supporta un carico trifase con tensione di alimentazione V_{out}=400V, I_{out}=24A per una Pn =11 kW, ed il motore ; V_{\Delta }=400V, I_{\Delta }=30,7 A, con una potenza di targa pari a P=15 kW, pertanto direi che l'inverter non supporti quel tipo di carico a regime.
[3] Re: inverter per avviare un motore .
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 21 apr 2019, 22:56
stefanomonari.
l'inverter eroga una corrente di 24 A, il motore potrebbe richiedere anche 30,7 A nominali, quindi è scarso.
Se però sei in emergenza e se il carico (di che carico si tratta?) non richiede le massime prestazioni, puoi tentare di usarlo.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[4] Re: inverter per avviare un motore .
Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 22 apr 2019, 13:20
mario_maggi
Grazie per la risposta .Comunque e' una pompa di acqua torre evaporativa .Quindi credo che posso usarlo in caso di emergenza.Nei peggiori dei casi cosa potrebbe succedere?Tengo a precisare che questo inverter serve solo per avviare la pompa (invece di usare il vecchio sistema stella triangolo) dopo di che la pompa rimane con una coppia e carico costante.
55 1 2
[5] Re: inverter per avviare un motore .
Messaggioda Foto Utentemir » 22 apr 2019, 14:38
Conoscendo il modello e marca dell'inverter si potrebbe valutare meglio la situazione, anche se continuo ad essere del parere che con i dati forniti l'inverter non sia adatto al tipo di applicazione.
stefanomonari ha scritto:Nei peggiori dei casi cosa potrebbe succedere?
Immagino che la/le protezione/ni dell'inverter da sovracorrente non consenta l'avvio del motore, poi dipende da diverse condizioni di funzionamento potrebbe anche guastarsi l'inverter, ad esempio in un funzionamento discontinuo (sono mie considerazioni).
[6] Re: inverter per avviare un motore .
Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 22 apr 2019, 16:35
mir ha scritto:Conoscendo il modello e marca dell'inverter si potrebbe valutare meglio la situazione:
marca Hydrovar tipo hv 4.150
55 1 2
[7] Re: inverter per avviare un motore .
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 22 apr 2019, 18:45
stefanomonari,
non hai precisato il tipo di pompa (a pistoni, centrifuga, a lobi, ecc.).
Se è una centrifuga vedrai che partirà bene, ma non raggiungerà la velocità nominale.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[8] Re: inverter per avviare un motore .
Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 22 apr 2019, 21:26
mario_maggi ha scritto:stefanomonari,
Mario
E' una pompa centrifuga.Quindi posso usare l'inverter in questione senza danneggiarlo ma l'unico problema e' che la pompa non raggiunge la velocita nominale?
55 1 2
[9] Re: inverter per avviare un motore .
Messaggioda Foto Utentemir » 22 apr 2019, 23:34
Io sarei dle parere di utilizzare un inverter con caratteristiche pari a quelle richieste dal motore della pompa, per potenze in kW ed assorbimento in A.
Comunque se decidi di provare con l'inverter che hai disponibile, dovrai tenere d'occhio e settare correttamente il parametro: 215 -tempo di accelerazione veloce ed il parametro: 220 tempo di decelerazione veloce, sono i due valori di rampa che ti permettono di limitare eventuale segnalazione di sovraccarico all'avvio del motore/pompa..ma è un paliativo.. :cool:
[10] Re: inverter per avviare un motore .
Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 23 apr 2019, 18:57
Ringrazio entrambi purtroppo rimangono dubbi e perplessita': In caso di emergenza potrei usare questo inverter per questa pompa centrifuga enza danneggiare l'iverter e essere sicuro che la pompa parte ?
55 1 2
