Dimensionare filo in argento
[1] Dimensionare filo in argento
Messaggioda Foto Utentesupermagix1 » 4 mag 2019, 5:31
Salve a tutti , avrei l'esigenza di far passare un filo in argento di tipo militare-aeronautico tipo : Mil-w-16878 dalla batteria auto al cruscotto per cui circa un metro, metro e mezzo,di lunghezza ma non saprei che sezione di filo dovrei usare. Immagino che dovrei fare dei calcoli in base alle caratteristiche ma non riesco a venirne a capo. Qualcuno di voi ha gia' usato questo tipo di cavi e potrebbe darmi qualche info ?....grazie.
[2] Re: Dimensionare filo in argento
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 mag 2019, 8:27
Io non posso aiutarti nei calcoli ma una volta in Germania mi è arrivato da smantellare un piccolo aereo "cessna" e i fili dell'impianto erano molto fini 1mm massimo 1.5mm
7.800 4 6 7
[3] Re: Dimensionare filo in argento
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 mag 2019, 8:40
non mi pare che tu sia stato molto esplicito su quello che devi fare.
Devi specificare la corrente che ti deve sopportare per poter scegliere la sezione e per il tipo di isolamento da scegliere devi dire anche la tensione.
Ma ti premetto che io non ho mai usato questo tipo di cavo e comunque quelli che ti ho chiesto sono dati minimi essenziali per ogni cavo.
Spiegati!
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: Dimensionare filo in argento
Messaggioda Foto Utentesupermagix1 » 4 mag 2019, 10:03
Eccomi, mi spiego meglio :
il cavo dovrebbe supportare una corrente di 60 ampere e 12-13 volt della batteria auto per un tratto che va da dove e' solitamente posizionata, all'interno dell'abitacolo dove ,sul cruscotto, e' installato uno staccabatteria e poi ritorno nuovamente verso la batteria.
Grazie.
[5] Re: Dimensionare filo in argento
Messaggioda Foto Utentesupermagix1 » 4 mag 2019, 10:08
elektronik ha scritto:Io non posso aiutarti nei calcoli ma una volta in Germania mi è arrivato da smantellare un piccolo aereo "cessna" e i fili dell'impianto erano molto fini 1mm massimo 1.5mm
.... esatto: sono fili usati in aeronautica e applicazioni di tipo militare dove ci sono spazi ristretti ....
[6] Re: Dimensionare filo in argento
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 4 mag 2019, 11:40
Al di là dei calcoli sulla sezione del cavo, sono curioso di scoprire il motivo di una così singolare scelta per l'ambito automotive.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[7] Re: Dimensionare filo in argento
Messaggioda Foto Utentemir » 4 mag 2019, 11:43
Salve Foto Utentesupermagix1.
Probabilmente sarà scontata, ma una premessa credo sia importante, che se non erro il tuning in una vettura è, consentito se rispetta i parametri previsti dal codice della strada e l'omologazione della vettura; ed ancor prima non determini condizioni di rischio per le persone e cose !
Questo per dire che a mio avviso una qualsivoglia modifica della vettura ne altera il rispetto della sua omologazione ed ancor prima le condizioni di sicurezza del mezzo,condizioni da valutare attentamente.
Pertanto posare una conduttura all'interno della vettura che supporti una corrente considerevole, se mal dimensionata/posata e non correttamente protetta può portare a condizioni di pericolo non indifferenti, pertanto io mi permetto di sconsigliare questo tipo di realizzazione, a meno di rivolgersi ad un officina autorizzata qualora fosse necessaria/indispensabile la realizzazione.
6
[8] Re: Dimensionare filo in argento
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 mag 2019, 11:55
supermagix1 ha scritto:Salve a tutti , avrei l'esigenza di far passare un filo in argento di tipo militare-aeronautico tipo : Mil-w-16878 dalla batteria auto al cruscotto
Se devi far passare un filo dalla batteria al cruscotto significa che vuoi operare una qualche sorta di comando sulla batteria. Mi pare di capire, dai post successivi, che tu voglia staccare la batteria o qualcosa del genere.
Se è così non basta assolutamente che il cavo sia in grado di sopportare 60 A. In avviamento puoi arrivare tranquillamente a qualche centinaio di ampere e quindi la resistenza del filo non ti permetterebbe l'avviamento. Inoltre il cavo potrebbe fondersi costituendo un pericolo, anche di incendio nell'abitacolo.
Se vuoi proprio fare una cosa del genere dovresti utilizzare un teleruttore che sopporti una corrente adeguata. Dispositivi simili si utilizzano sulle auto per staccare le batterie automaticamente in caso di incidente e sono azionati da degli accelerometri.
Naturalmente, dal punto di vista della sicurezza, non è corretto lasciare che sia qualche occupante dell'abitacolo ad azionare il dispositivo di distacco, dopo aver subito un incidente. E' corretto invece progettare un dispositivo inerziale automatico.
Detto questo ti consiglio di lasciare perdere, anche perché rischi che la tua auto, così modificata, o non funzioni (per esempio in avviamento) o costituisca un pericolo (surriscaldamento del cavo) o non passi la revisione in quanto è stata effettuata una modifica pericolosa e non ammessa dal codice della strada.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Dimensionare filo in argento
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 mag 2019, 11:57
concordo con MIR e con Pietro... e altro che 60A, se ci passa anche l'alimentazione del motorino di avviamento ben di più
32,6k 7 11 13
[10] Re: Dimensionare filo in argento
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 mag 2019, 12:20
Poi ogni volta che si stacca la batteria e si riattacca va rimesso, data ora e tutto il resto il telecomando non funziona più e altre problematiche che potrebbero insorgere.
7.800 4 6 7
