Controllo livello serbatoio acqua
[21] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utentedimatech » 8 mag 2019, 8:47
Foto Utenteattilio cavolo ! Non sarebbe male ! Grande !! Pago io le spese almeno
Foto Utenteboiler si concordo.. ho dimestichezza con l’elettronica, il timer 555 l’ho usato, ma per queste applicazioni so già che poi va a finire che ci perdi un sacco di tempo.. preferisco una cosa semplice e pratica.. tanto il quadretto già c’è !
Foto Utentedimatech
5 2
[22] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 8 mag 2019, 12:37
E mettere un livellostato elettronico a sonde conduttive tipo Fantini e Cosmi
https://www.fantinicosmi.it/product-category/industria-e-impianti/livellostati/
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[23] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 8 mag 2019, 17:19
fatte le dovute modifiche,adesso spiegatemi perché questo temporizzatore non dovrebbe funzionare(per cortesia solo critiche costruttive, grazie):
574 2 6 7
[24] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 mag 2019, 18:35
Per quanto ne so potrebbe funzionare bene.
Per ridurre l'assorbimento e il calore prodotto, sostituirei R 220 ohm, zener 12V con un regolatore 7812. Dovrebbe tenere almeno 40 V in ingresso?
Eventuamente metterei un 47 ohm ? fra in serie al diodo 1N4007 per limitare i picchi di corrente/tensione.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[25] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 mag 2019, 20:55
dimatech,
mandami il tuo indirizzo con un MP, se questa settimana trovo un attimo te lo spedisco
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[26] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 mag 2019, 23:51
donciccio ha scritto:fatte le dovute modifiche,adesso spiegatemi perché questo temporizzatore non dovrebbe funzionare(per cortesia solo critiche costruttive, grazie):
Per esempio perché il pin 7 del 555 manca.
Ma è solo uno dei motivi per cui questo circuito è una ciofeca.
Per quel che riguarda il 555, leggi la signature di Foto UtenteIsidoroKZ.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[27] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 9 mag 2019, 10:51
Ciao Foto Utenteattilio.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[28] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 9 mag 2019, 10:54
Ben tornato Attilio, un abbraccio, ciao. :D
2.885 3 6 10
[29] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 9 mag 2019, 11:21
donciccio ha scritto: fatte le dovute modifiche,adesso spiegatemi perché questo temporizzatore non dovrebbe funzionare(per cortesia solo critiche costruttive, grazie):
Questo schema non è realizzabile per la scarsa competenza dell’OP, l’ho notato dalla risposta allo schema
del post 15: “ cosa c'è di particolare in questo schema ? non capisco scusa”. - Eppure è uno schema semplice. Se non capisce uno schema simile, buonanotte.
2.885 3 6 10
[30] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utenteboiler » 9 mag 2019, 12:09
StefanoSunda ha scritto:Questo schema non è realizzabile per la scarsa competenza dell’OP, l’ho notato dalla risposta allo schema
Per la verità l'OP ha scritto nel suo primo messaggio:
dimatech ha scritto:Io avevo pensato di utilizzare un semplice relè temporizzato luci scale.
Se qualcuno mi rispondesse a una richiesta del genere con lo schema di un relé temporizzato, avrei anch'io difficoltà a capire cosa vuole dirmi...
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Torna a Automazione civile
