Controllo livello serbatoio acqua
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
fatte le dovute modifiche,adesso spiegatemi perché questo temporizzatore non dovrebbe funzionare(per cortesia solo critiche costruttive, grazie):
Per quanto ne so potrebbe funzionare bene.
Per ridurre l'assorbimento e il calore prodotto, sostituirei R 220 ohm, zener 12V con un regolatore 7812. Dovrebbe tenere almeno 40 V in ingresso?
Eventuamente metterei un 47 ohm ? fra in serie al diodo 1N4007 per limitare i picchi di corrente/tensione.
dimatech,
mandami il tuo indirizzo con un MP, se questa settimana trovo un attimo te lo spedisco
saluti
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
donciccio ha scritto:fatte le dovute modifiche,adesso spiegatemi perché questo temporizzatore non dovrebbe funzionare(per cortesia solo critiche costruttive, grazie):
Per esempio perché il pin 7 del 555 manca.
Ma è solo uno dei motivi per cui questo circuito è una ciofeca.
Per quel che riguarda il 555, leggi la signature di
Boiler
donciccio ha scritto: fatte le dovute modifiche,adesso spiegatemi perché questo temporizzatore non dovrebbe funzionare(per cortesia solo critiche costruttive, grazie):
Questo schema non è realizzabile per la scarsa competenza dell’OP, l’ho notato dalla risposta allo schema
del post 15: “ cosa c'è di particolare in questo schema ? non capisco scusa”. - Eppure è uno schema semplice. Se non capisce uno schema simile, buonanotte.
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
StefanoSunda ha scritto:Questo schema non è realizzabile per la scarsa competenza dell’OP, l’ho notato dalla risposta allo schema
Per la verità l'OP ha scritto nel suo primo messaggio:
dimatech ha scritto:Io avevo pensato di utilizzare un semplice relè temporizzato luci scale.
Se qualcuno mi rispondesse a una richiesta del genere con lo schema di un relé temporizzato, avrei anch'io difficoltà a capire cosa vuole dirmi...
Boiler
34 messaggi
