Colore cavi (fase e neutro)
[11] Re: Colore cavi (fase e neutro)
Messaggioda Foto Utenteturion95 » 29 mag 2019, 0:44
mir ha scritto:In questo caso ho i miei dubbi, poiché i colori rosso e viola se non erro sono i colori delle guaine dei conduttori per impianti di rilevazione e allarme incendio.
C’è una bella differenza tra un cavo multipolare per altri scopi e una cordina unipolare, inoltre in cassetta un fascio di fili rossi giuntati insieme ad altrettanti fasci di blu e di gialloverdi non può far di certo cadere in errore.
Foto Utenteturion95
96 4
[12] Re: Colore cavi (fase e neutro)
Messaggioda Foto Utentemir » 30 mag 2019, 14:03
turion95 ha scritto:ma siccome ci sono installatori che lo hanno fatto (usare nero-grigio o nero-marrone per fase e neutro)
chiamarli installatori è un'offesa per i veri professionisti ;-)
[13] Re: Colore cavi (fase e neutro)
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 30 mag 2019, 15:04
mir ha scritto:
turion95 ha scritto:Comunque per la fase non è previsto un bel nulla,..
Non è propriamente corretto, in quanto la norma in tal senso "consiglia" per i conduttori di fase i colori (...)
forse scrivendo "non è previsto un bel nulla" ha inteso appunto che non sussiste vincolo, quindi puoi utilizzare quel che non è stabilito per altra funzione, poi certamente la realizzazione d'un impianto cromaticamente più "leggibile" è sempre gradita ...
Si può quindi andare per esclusione, quello che non esluderei mai però è la preventiva verifica tramite strumentazione.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
