sto provando a realizzare un ponte a doppia semionda giusto per divertirmi con l'oscilloscopio ma non mi torna l'uscita: non mi aspetto certo un bel segnale pulito ma non riesco a capire l'output.
Mi date una mano ad interpretare l'output, per favore?
Circuitino Ponte di diodi
Moderatore:
Paolino
10 messaggi
franx ha scritto:secondo me dovresti abbassare anche la frequenza (es. 50 Hz)
Si, in effetti con 50Hz ottengo qualcosa di logico!
E' il cinesino (oscilloscopio) che non gli sta dietro?
No, sono i diodi che non stanno dietro a 4 kHz se come mi pare di intravedere sono 1N4001...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Credo che siano i diodi a non farcela
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Oops
Claudio!
Claudio!-
PietroBaima
Per i 4 kHz potresti provare con 1N4148 o 1N4150 p. es.
claudiocedrone
No problem
PietroBaima
boggiano, tra i vari parametri che caratterizzano i diodi c'è il "tempo di recupero inverso", la conduzione si stabilisce praticamente istantaneamente in tutti i tipi di diodo ma la condizione di interdizione no, viene recuperata in tempi più o meno lunghi a seconda del diodo e ciò ovviamente si ripercuote sui valori di frequenza che diciamo "riescono a raddrizzare"; per poter valutare la cosa cerca nei datasheet dei vari diodi il parametro TRR (time reverse recovery).
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:No problemPietroBaima
boggiano, tra i vari parametri che caratterizzano i diodi c'è il "tempo di recupero inverso",... cerca nei datasheet dei vari diodi il parametro TRR (time reverse recovery).
Non ne sapevo assolutamente nulla: grazie!
Quindi leggendo qui:
https://global.oup.com/us/companion.websites/fdscontent/uscompanion/us/pdf/microcircuits/students/diode/1n4004-general.pdf
il parametro trr e' 30 usec.
Considerando un freq di 2 kHz ==> T = 0.5 msec = 500 usec
vuol dire che il diodo "switcha" ogni 250 usec di cui, pero' 30 li "perde".
E' corretto?
Scusate ma ho letto pagine e pagine, mai e poi mai, ho sentito parlare di questo parametro!
10 messaggi
pigreco]=π
