Come posso spiegare il guasto al mio cliente? Ringrazio già gli esperti che risponderanno. Saluti Emiliano.
emazzoni ha scritto:L'apertura avviene sempre quando si chiude il contattore R. La fase R alimenta anche il primario del trasformatore 220-24vac. Naturalmente ho fatto tutte le prove di invertire i gruppi di uscita dai contattori caso mai ci fosse una perdita sul reattore ferromagnetico. Allora ho disconnesso la fase R e l'ho lasciata solo per l'alimentazione del primario e usato le fasi S.T per distribuire il carico dell'impianto, sembra risolto.
Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti
