L'intenzione sarebbe quella di collegare le varie prese tra loro in cascata per il maggior numero possibile utilizzando un cavo di 2.5mm^2 di sezione, ad esempio tutte quelle perimetrali di ogni singola stanza che potrebbero anche essere otto, poi far confluire il cavo di alimentazione di ogni stanza ad un quadro generale per piano in modo così da non utilizzare cassette di derivazione.
Lo sconsiglio assolutamente perché avresti il problema di far stare le prese in una marea di fili (le scatole 503 non son fatte per essere usate come scatole derivazione).
Per aumentare la sicurezza, il cosiddetto “entra-esci” è ammesso se sono soddisfatte
le seguenti condizioni:
- le prese da collegare sono nella medesima scatola, oppure in due scatole successive.
Sono d’accordo!
Grazie Danielex, grazie crit, quindi mi pare di capire che non si possa fare a meno delle scatole di derivazione,
Infatti è così.
Ciao Attilio, il motivo è puramente estetico (moglie), la casa è in costruzione, quindi l'impianto, o meglio le vie cavo, dovranno essere allestite prima della posa dei massetti e dell'intonaco.
Le mogli sono peggio degli architetti.
La moglie in questo caso deve pretendere un impianto funzionale, e le cassette non deturpano l’estetica.
In conclusione l’impianto andrebbe realizzando disponendo delle cassette di distribuzione disponendole nei punti pratici. Dalle cassette distribuzione dovresti uscire con dei corrugati uno per ogni presa in modo che quando monti i frutti hai solamente tre fili per ogni presa. A riguardo delle saldature è sconsigliato; con morsetti puoi sempre intervenire per modifiche ricerca guasti eccetera eccetera.
