Impianto elettrico nuova abitazione
[31] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 19 set 2019, 21:24
L'intenzione sarebbe quella di collegare le varie prese tra loro in cascata per il maggior numero possibile utilizzando un cavo di 2.5mm^2 di sezione, ad esempio tutte quelle perimetrali di ogni singola stanza che potrebbero anche essere otto, poi far confluire il cavo di alimentazione di ogni stanza ad un quadro generale per piano in modo così da non utilizzare cassette di derivazione.
Lo sconsiglio assolutamente perché avresti il problema di far stare le prese in una marea di fili (le scatole 503 non son fatte per essere usate come scatole derivazione).
Per aumentare la sicurezza, il cosiddetto “entra-esci” è ammesso se sono soddisfatte
le seguenti condizioni:
- le prese da collegare sono nella medesima scatola, oppure in due scatole successive.
Sono d’accordo!
Grazie Danielex, grazie crit, quindi mi pare di capire che non si possa fare a meno delle scatole di derivazione,
Infatti è così.
Ciao Attilio, il motivo è puramente estetico (moglie), la casa è in costruzione, quindi l'impianto, o meglio le vie cavo, dovranno essere allestite prima della posa dei massetti e dell'intonaco.
Le mogli sono peggio degli architetti.
La moglie in questo caso deve pretendere un impianto funzionale, e le cassette non deturpano l’estetica.
In conclusione l’impianto andrebbe realizzando disponendo delle cassette di distribuzione disponendole nei punti pratici. Dalle cassette distribuzione dovresti uscire con dei corrugati uno per ogni presa in modo che quando monti i frutti hai solamente tre fili per ogni presa. A riguardo delle saldature è sconsigliato; con morsetti puoi sempre intervenire per modifiche ricerca guasti eccetera eccetera.
2.880 3 6 10
[32] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 set 2019, 8:38
Ok, mi avete convinto, farò come dite e cercherò di convincere mia moglie.
StefanoSunda ha scritto:Lo sconsiglio assolutamente perché avresti il problema di far stare le prese in una marea di fili
Ma in effetti nelle scatole transiterebbero orizzontalmente solo i tre fili della dorsale, non sarebbero una marea o sbaglio? L'intenzione era quella di saldare le derivazioni collegandole non a 90 gradi ma parallele ai fili della dorsale, in modo da occupare poco spazio.
39,6k 7 11 13
[33] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 set 2019, 8:47
Altra domanda da inesperto: secondo voi al massimo quanto può essere lungo un tubo corrugato senza che crei problemi per il passaggio cavi?
39,6k 7 11 13
[34] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto Utentecrit » 20 set 2019, 9:57
Non c'è una risposta univoca perché dipende dalla sezione utile in rapporto al diametro dei cavi che ci passano dentro, dal numero di curve e anche dal tipo di cavo (alcuni sono più rigidi di altri). Ti posso consigliare di utilizzare forassiti di almeno 25mm e di non fargli fare più di una curva senza una scatola di derivazione/connessione.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[35] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 20 set 2019, 11:04
BrunoValente ha scritto:Altra domanda da inesperto: secondo voi al massimo quanto può essere lungo un tubo corrugato senza che crei problemi per il passaggio cavi?
anche un chilometro, se la molla è lunga altrettanto.
E non è una battuta, poi, come già scritto, molto è in funzione di quanta roba ci vuoi infilare.
p.s.
evita, se puoi, curve a gomito o peggio.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[36] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 set 2019, 14:01
Ok, grazie.
39,6k 7 11 13
[37] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto Utentemir » 20 set 2019, 19:31
BrunoValente ha scritto:secondo voi al massimo quanto può essere lungo un tubo corrugato senza che crei problemi per il passaggio cavi?
Concordo con Foto Utentecrit, non c'è una risposta univoca, dipende dal tipo di posa.
In tal senso come già è stato indicato, è fondamentale far fare al corrugato meno curve possibili, e comunque non a gomito, e nei tratti lunghi utilizzare delle scatole di derivazione come rompitratta , ed utilizzare al minimo il tubo da 25, senza sovraccaricarlo di conduttori al suo interno.
Se posso permettermi, Bruno, ti consiglierei di utilizzare corrugati di colore diverso, in funzione del circuito interessato (elettrico,tv,antiintrusione,rete,citofonico..).
Un impianto ben realizzato, si ripaga nel tempo, pertanto non lesinare in corrugato, scatole di derivazione e selettività, e non ultimo sezione dei conduttori/qualità opportunamente dimensionata .. ;-)
Ti passo questo link molto interessante sui corrugati e conduttori.;-)
[38] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 set 2019, 23:19
Grazie Foto Utentemir, ottimo :ok:
39,6k 7 11 13
[39] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 set 2019, 10:07
Se il problema è solo per estetica ( evitare di vederle ) fai come molti archietti vogliono, predisponile dove sai che ci andranno dei mobili o armadi così saranno coperte, in caso di foturi lavori dovrai spostare il tutto o al più, per gli armadi, tagli il fondo e chiudi con una tavoletta di compensato o truciolare
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[40] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 set 2019, 10:32
Be', questa mi sembra una assurdità: se decido di mettere le cassette voglio che siano accessibili facilmente.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
