PC non si accende
Paolino,
fairyvilje
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Mi era capitato, con un vecchio PC, molti anni or sono, che la batteria di backup avesse perso del liquido, il quale, colando, aveva corroso alcune piste e ne aveva messe in corto altre.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Il titolo è, PC non si accende. Siamo sicuri che non si sia rotto l'alimentatore?
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Ahi! Sintomo classico, probabile "fake boot"... Se il computer non ha "compiti critici" crdo sia il caso di lasciarlo "reincarnarsi" in un supercomputer!
luxinterior ha scritto:Per la misura delle tensioni una soluzione ci sarebbe
https://www.amazon.it/Yblntek-computer- ... B071WTPD7Q
Occhio solo che da indicazioni che vanno "interpretate" in modo critico.
Ovvero non sempre se "sembra che lo dia buono" l'alimentatore è veramente sano, al contrario se lo indica "rotto" quasi sempre ha ragione!
Quale può essere la soluzione secondo voi?
Buttalo
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
clavicordo
20,7k 6 11 12 - G.Master EY
se sei in grado, dopo averlo scollegato da tutto, fai almeno un controllo dei livelli di tensione poi, come è stato indirettamente suggerito, anche un controllo visivo dello stato della scheda madre, magari aiutandoti con una lente d'ingrandimento: non è da escludere che una o più saldature siano compromesse, un difetto apparente si nota.RLC ha scritto:L'alimentatore credo funzioni (...)
Fai mente locale, pensa se durante un temporale è stato lasciato collegato all'alimentazione, una condizione che potrebbe compromettere il funzionamento.
Altro è difficile da ipotizzare ma se è una macchina datata può aver fatto semplicemente il suo tempo.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
clavicordo ha scritto:Quale può essere la soluzione secondo voi?
Buttalo
Io direi isola ecologica!
Era implicito nel mio "reincarnarsi in supercomputer"
Ma certo, era implicito. Mica si può sempre raccontare la Storia cominciando dalle guerre puniche!
clavicordo
20 messaggi
pigreco]=π
