PC non si accende
Linguaggi e sistemi
[11] Re: PC non si accende
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 ott 2019, 12:02
Mi era capitato, con un vecchio PC, molti anni or sono, che la batteria di backup avesse perso del liquido, il quale, colando, aveva corroso alcune piste e ne aveva messe in corto altre.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: PC non si accende
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 ott 2019, 12:10
Il titolo è, PC non si accende. Siamo sicuri che non si sia rotto l'alimentatore?
7.800 4 6 7
[13] Re: PC non si accende
Messaggioda Foto UtenteRLC » 13 ott 2019, 14:01
L'alimentatore credo funzioni (poi non so quanto correttamente) perché comunque la ventola di raffreddamento gira, e la spie (verde e rossa) si accendono.
Foto UtenteRLC
260 1 2 9
[14] Re: PC non si accende
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 14 ott 2019, 18:25
Ahi! Sintomo classico, probabile "fake boot"... Se il computer non ha "compiti critici" crdo sia il caso di lasciarlo "reincarnarsi" in un supercomputer!
5.093 3 6 8
[15] Re: PC non si accende
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 14 ott 2019, 18:28
luxinterior ha scritto:Per la misura delle tensioni una soluzione ci sarebbe
https://www.amazon.it/Yblntek-computer- ... B071WTPD7Q
Occhio solo che da indicazioni che vanno "interpretate" in modo critico.
Ovvero non sempre se "sembra che lo dia buono" l'alimentatore è veramente sano, al contrario se lo indica "rotto" quasi sempre ha ragione!
5.093 3 6 8
[16] Re: PC non si accende
Messaggioda Foto UtenteRLC » 14 ott 2019, 22:09
Foto Utentespeedyant A cosa mi sono utili le sue risposte?
Foto UtenteRLC
260 1 2 9
[17] Re: PC non si accende
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 14 ott 2019, 23:39
Quale può essere la soluzione secondo voi?
Buttalo
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
20,7k 6 11 12
[18] Re: PC non si accende
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 15 ott 2019, 1:40
RLC ha scritto:L'alimentatore credo funzioni (...)
se sei in grado, dopo averlo scollegato da tutto, fai almeno un controllo dei livelli di tensione poi, come è stato indirettamente suggerito, anche un controllo visivo dello stato della scheda madre, magari aiutandoti con una lente d'ingrandimento: non è da escludere che una o più saldature siano compromesse, un difetto apparente si nota.
Fai mente locale, pensa se durante un temporale è stato lasciato collegato all'alimentazione, una condizione che potrebbe compromettere il funzionamento.
Altro è difficile da ipotizzare ma se è una macchina datata può aver fatto semplicemente il suo tempo.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[19] Re: PC non si accende
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 15 ott 2019, 12:19
Buttalo
Io direi isola ecologica!
Era implicito nel mio "reincarnarsi in supercomputer" (:OO:)
5.093 3 6 8
[20] Re: PC non si accende
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 15 ott 2019, 12:51
Ma certo, era implicito. Mica si può sempre raccontare la Storia cominciando dalle guerre puniche! :-)
20,7k 6 11 12
Torna a PC e informatica
